土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 碳化钨粉水分仪的技术参数、使用方法及应用范围
发布于:2023-02-06 15:32:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
碳化钨粉水分仪、碳化钨粉水分测试仪、碳化钨粉水分测定仪、碳化钨粉含水率测试仪、碳化钨粉含水量检测仪的测量原理为烘箱干燥称重计算法。与传统烘箱法相比,新型卤素灯加热法称量式水分仪的操作更为简单,测试速度更快,且测量准确度高。测量过程中无需人工计算,测试结束时仪器自动显示样品的含水率。碳化钨粉水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等4部分组成。
钨粉的种类
钨粉按照组成及材料用途等,可以简单分为废钨粉、钛钨粉、碳化钨粉铸造碳化钨粉、Zai生碳化钨粉、金属钨粉、纳米钨粉、还原钨粉等。
碳化钨粉的检测项目
碳化钨粉一般要检测的项目包含:成分分析、水分测定、纯度分析、粒度测定、密度测量、碳含量测定、氧含量测量、钨含量测量、铁含量测试、化学成分分析、比表面积测定等。
碳化钨粉质量标准
GB/T 4295-2019《碳化钨粉》
GB/T 2967-2017《铸造碳化钨粉》
GB 30039-2013《碳化钨粉安全生产规程》
GB/T 26725-2011《走召细碳化钨粉》
GB/T 26055-2010《Zai生碳化钨粉》
碳化钨粉水分测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
温度设置:40℃~200℃增温1℃(可定做230℃)
样品盘:直径90mm不锈钢圆盘
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
数据处理功能:分析多组数据的平均值、Max值、Min值等
加热源:450W环形卤素灯
碳化钨粉水分测定仪使用方法
打开仪器包装,取出主机及相应的配件。将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘依次装入主机内,完成安装。连接电源,打开开关,通电预热30分钟后。先用校正砝码进行校准后,归零。在仪器样品栏内新建样品名称:碳化钨粉;将测量模式选为自动,加热模式选为标准,加热温度设置为130℃;返回称重状态后归零。在仪器0.000g状态下,取20g左右的碳化钨粉置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测试,测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
碳化钨粉水分仪应用范围
碳化钨粉水分测定仪属于干燥法水分测量仪器,几乎适用于各种粉末材料及化工材料的含水率测试。常用于检测铜金粉、碳化钨粉、玻璃粉、铁粉、铸造型砂、石膏粉、钴粉、铋粒、不锈钢粉末、铬粉、铜粒、钼粉、钎焊剂、膨胀珍珠岩、珠光砂、硅微粉、腻子粉、陶瓷粉、高岭土、铝银浆、钎焊剂、粉末颜料、碳酸钙等金属及非金属粉末的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
氢氧化钾浓度计的技术参数及使用方法
氢氧化钾浓度计、氢氧化钾浓度测试仪、氢氧化钾密度计、氢氧化钾波美度计、氢氧化钾比重计主要由称重部分、浓度(密度、波美度)测试软件及相应的测试配件组成。称重部分采用德国的HBM称重传感器,称重精度高,稳定性好,大大提升了液体密度、波美度、浓度的准确性及重复性。氢氧化钾液体属于具有强腐蚀性的化工溶液,接液材质须采用耐腐蚀的才行。因此,在氢氧化钾浓度测量仪中我们将接液部分的配件,改成了具有防腐蚀作用的铁氟龙材质,接液部分主要包括挂钩、比重锤及烧杯等。
