土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 氢氧化钾浓度计的技术参数及使用方法
氢氧化钾浓度计的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-31 15:32:31 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
氢氧化钾浓度计、氢氧化钾浓度测试仪、氢氧化钾密度计、氢氧化钾波美度计、氢氧化钾比重计主要由称重部分、浓度(密度、波美度)测试软件及相应的测试配件组成。称重部分采用德国的HBM称重传感器,称重精度高,稳定性好,大大提升了液体密度、波美度、浓度的准确性及重复性。氢氧化钾液体属于具有强腐蚀性的化工溶液,接液材质须采用耐腐蚀的才行。因此,在氢氧化钾浓度测量仪中我们将接液部分的配件,改成了具有防腐蚀作用的铁氟龙材质,接液部分主要包括挂钩、比重锤及烧杯等。
氢氧化钾浓度比重计采用了防腐蚀液体密度测试配件,适用于测量具有流动性的腐蚀性及非腐蚀性液体密度、波美度、浓度的测量。常用于PCB电路板废液、石油、汽油、柴油、尿素、氢氧化钾、尿液、乙醇、蔗糖、香精香料、化妆品、卸妆液等液体的密度、波美度或者浓度检测。
氢氧化钾密度计算公式
氢氧化钾浓度测定仪的测量原理为阿基米德浮力法,也称作液体浸渍法。仪器自动通过已知密度ρ1的比重锤在空气中的质量m1及其浸没于待测液体中的浮重m2,将密度计算公式结合浮力计算公式后,演算出待测液体的密度计算公式:ρ=(m1-m2)ρ1/m1;而氢氧化钾浓度检测仪的内置软件已经集成了密度、波美度及氢氧化钾浓度的计算公式,能够实现一次测量,即可获得试样的密度、波美度及浓度值的功能。在测量过程中,无需人工计算,测试结束时仪器自动显示样品的密度值,按Mode可切换至样品的波美度、浓度。而氢氧化钾密度计测量液体波美度及浓度均是建立在液体密度测量的基础之上。波美度分为轻波美及重波美,与密度均是呈线性关系的。线性关系可以简单理解为y=ax+b,其中a,b值已知。电子密度计内置的程序会根据所得的密度比重值,自主选择轻波美或者重波美的公式进行计算。而测量液体浓度,则需要先明确待测液体的密度及浓度能不能满足线性关系,且要知道相应的计算公式。氢氧化钾的浓度及密度的关系为y=100.1x-98.942,其中a=100.1,对应软件中的E2;b=-98.942,对应软件中的E1.
氢氧化钾浓度仪技术参数
仪器型号:JF-300F        JF-120FS
称重精度:0.005g         0.001g
称重阀值: 300g          120g
密度解析:0.001g/cm3     0.0001g/cm3
波美度分辨率:0.1Be      0.01Be
浓度解析:  0.1%         0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
取样量:》50ml
测试原理:阿基米德原理浮力法
设置:密度上下限设置、比重锤的比重设置、温度补偿设定
测试种类:流动性液体、腐蚀性液体
校正方式:100g砝码单点校正
输出方式:RS-232数据接口
待测液体温度:《100℃
结果显示:密度、波美度、浓度
氢氧化钾浓度计的使用方法
简单安装好支撑板及测量支架后,将不锈钢挂钩挂在测量支架上,归零;在仪器0.000g状态下,将铁氟龙比重锤挂于挂钩上,然后取一杯待测液体约50ml置于支撑板上,随后移动盛放待测液体的杯子,将比重锤浸没于待测液体内,待称重数值稳定后,按Enter键,仪器自动计算并显示样品的密度值,按Mode键可切换氢氧化钾溶液的波美度、浓度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF12031A铅精矿含水率检测仪的技术参数及使用方法
铅精矿含水率检测仪、铅精矿水分测定仪、铅精矿水分含量测试仪的外形美观小巧,整机重量才不到4kg,机身采用耐热塑胶材料及铝合金底座,坚固牢靠,不怕高温烘烤。铅精矿水分仪采用450W的环状卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品且不易损伤样品表面,减少了样品过热灼烧导致有效成分的挥发或蒸发,在很大程度上保证了含水率测量的准确性。锡精矿含水率测试仪主要包含加热部分、称重部分、含水率测试配件及含水率测试软件等4部分。
