土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A铅精矿含水率检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-28 16:09:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
铅精矿含水率检测仪、铅精矿水分测定仪、铅精矿水分含量测试仪的外形美观小巧,整机重量才不到4kg,机身采用耐热塑胶材料及铝合金底座,坚固牢靠,不怕高温烘烤。铅精矿水分仪采用450W的环状卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品且不易损伤样品表面,减少了样品过热灼烧导致有效成分的挥发或蒸发,在很大程度上保证了含水率测量的准确性。锡精矿含水率测试仪主要包含加热部分、称重部分、含水率测试配件及含水率测试软件等4部分。
铅精矿的主要化学成分及要求
铅精矿的化学成分一般包含铅、铜、锌、砷、二氧化硅、三氧化二铝等。在铅精矿中还常会有金、银等金属存在。因为金、银属于有价元素,需要报出相应的含量分析数据。此外,若铅精矿中存在汞,则汞的含量应符合GB 20664的规定。在YS/T 319-2013《铅精矿》中,还要求铅精矿中的水分含量不能超过12%,如果是冬季的话则更为严格,冬季的铅精矿的含水率不得超过8%的上限。
铅精矿水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
温度设置:40℃~200℃增温1℃
加热源:450W环形卤素灯
测量模式:自动、定时、手动
加热模式:温和、标准、快速
审计追踪:可存储2000条记录
测试方案:可存储100组测试方案
样品盘:Φ90mm不锈钢圆盘
数据接口:RS232可连接打印机及PC端
显示数据:初始重量、结束时重量、测试温度、测量时间、含水率、固含量、回潮率、动态曲线等
铅精矿含水率测定方法及设备要求
铅精矿含水率的传统测试方法是烘箱干燥减重法。在GB/T 14262-2010《散装浮选铅精矿取样、制样方法》中规定了测量铅精矿水分含量的设备包括天平、恒温鼓风干燥箱、干燥盘等。其中要求天平在称量》1000g样品时,感量要达到0.1g;样品重量在》500g且小于1000g时,天平感量要达到0.05g;干燥盘须为搪瓷干燥盘或者不锈金属干燥盘等表面光洁、耐热、耐蚀的能够容纳试样厚度不大于30mm的盘子。测量铅精矿水分含量时,将水分试样平铺于已知质量的干燥盘内,均匀平铺使其厚度不超过30mm,称量质量后,再放入105℃±5℃的恒温鼓风干燥箱内。干燥4h后取出,趁热立即称量或在干燥器中冷却至室温后称量。若试样明显过湿或供需双方存在异议时,需再次将样品进行烘干1h后称量,反复操作直至后两次称量的差值不大于初始质量的0.05%。与传统方法相比,烘干法含水率检测仪的测量操作则更为简单。
铅精矿含水率检测仪使用方法
在铅精矿水分仪0.000g状态下,取20g左右的试样均匀平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测试,测量结束时,仪器自动显示铅精矿的含水率数值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
锡精矿含水率测定仪的技术参数及使用方法
锡精矿含水率测定仪、锡精矿水分检测仪、锡精矿水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件4部分组成。加热部分采用450W大功率环状卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量试样重量;水分测试配件则包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过数次更新迭代已经具备了含水率、固含量、回潮率等参数的测试功能,能够显示数据的动态变化,并且具有多组数据的处理功能,能够分析多组数据的平均值、Max值、Min值等。在大学实验室、科研机构、新能源研究及粮食收购及质检、肉类制品、矿石研究机构等领域具有广泛应用。
