土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 锡精矿含水率测定仪的技术参数及使用方法
锡精矿含水率测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-20 12:00:20 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
锡精矿含水率测定仪、锡精矿水分检测仪、锡精矿水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件4部分组成。加热部分采用450W大功率环状卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量试样重量;水分测试配件则包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过数次更新迭代已经具备了含水率、固含量、回潮率等参数的测试功能,能够显示数据的动态变化,并且具有多组数据的处理功能,能够分析多组数据的平均值、Max值、Min值等。在大学实验室、科研机构、新能源研究及粮食收购及质检、肉类制品、矿石研究机构等领域具有广泛应用。
锡精矿的质量检查项目
锡属于有色金属,锡精矿质量指标是归有色金属行业制定管理规范。在有色金属行业标准YS/T 339-2011《锡精矿》中,明确了锡精矿的质量检验项目包含化学成分含量、水分含量、粒度及外观质量等。
锡精矿的水分标准
化学成分含量、水分含量、粒度是锡精矿质量的主要检测指标。水分含量对于锡精矿来说,是至关重要的质量指标。水分含量不仅仅关系着锡精矿的交易价格,更是影响锡精矿深加工后的锡制品的质量。水分过多,容易造成锡金属在浇注过程中产生气泡等缺陷。YS/T 339-2011《锡精矿》中明确指出,锡精矿的水分含量不得超过10%的限值。
锡精矿水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
温度设置:40℃~200℃增温1℃(可定制230℃)
锡精矿水分仪的特点
外观简洁美观,采用耐高温材料进行制造,能够承受210℃;
采用5寸彩色触摸屏,显示清晰且直观;
操作简单,无需人工计算,操作人员无需特殊培训;
采用德国引进的HBM称重传感器,稳定性好,准确度高且温漂小;
具有声音提示功能及内置中文引导提示,操作更简单易上手;
具有数据处理功能,能够自定义100种测试方法,且能够存储100组测试数据,并能够自动分析;
具有审计追踪功能,内置数据库可保存2000条审计数据;
逐步取代传统烘箱干燥人工称重计算的方法,测试速度快且准确度高;
配置RS232接口,便于数据传输、连接微型打印机及PC端的相应的外接设备。
锡精矿含水率测定仪的使用方法及注意事项
在仪器0.000g状态下,取20g左右的样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测试,测量结束时,水分仪自动锁定并显示样品的含水率,选择“转换”还能切换至试样固含量百分比、回潮率数值显示,选择“置零”后,返回到称重状态,可进行下一个样品的测试。值得注意的是,测试前需要确保样品盘重量是归零状态,才能放样品进行测量;当测试完需进行下一个样品测试前,应保证温度要降低至50℃以下,以保证测量的准确性及操作人员的测量试验安全。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF12031A烘干法铅精矿水分测定仪的技术参数及使用方法
铅精矿水分测定仪、铅精矿水分测试仪、铅精矿含水率测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,以450W环形卤素灯作为加热源,快速均匀加热并干燥样品,仪器自动以铅精矿试样加热前后的质量差值及加热前样品质量的百分比,计算铅精矿含水率。铅精矿水分仪的设计制造符合GB/T 14262-2010《散装浮选铅精矿取样、制样方法》中的相关标准试验方法要求。 铅精矿的质量等级划分 铅精矿是以铅为主要元素,并包含金、银、铜、铋、锌等其他元素的矿石材料。铅精矿的铅含量一般在
