土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A烘干法铅精矿水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-18 20:41:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
铅精矿水分测定仪、铅精矿水分测试仪、铅精矿含水率测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,以450W环形卤素灯作为加热源,快速均匀加热并干燥样品,仪器自动以铅精矿试样加热前后的质量差值及加热前样品质量的百分比,计算铅精矿含水率。铅精矿水分仪的设计制造符合GB/T 14262-2010《散装浮选铅精矿取样、制样方法》中的相关标准试验方法要求。
铅精矿的质量等级划分
铅精矿是以铅为主要元素,并包含金、银、铜、铋、锌等其他元素的矿石材料。铅精矿的铅含量一般在40%至70%之间。铅精矿一般是由铅矿石经过破碎、球磨、泡沫浮选等工艺生产的。在YS/T 319-2013《铅精矿》中,根据铅精矿的主要化学成分组成含量,分别将65%、60%、55%、50%、45%等含铅量及相应杂质含量的锡精矿划分为一、二、三、四、五等5个等级。
铅精矿水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
称重传感器:德国应变式HBM
温度设置:40℃~200℃
温度分辨率:1℃
加热源:450W环形卤素灯
样品盘:直径90mm不锈钢盘
加热模式:温和、标准、快速
测量模式:自动、手动、定时
显示器:5寸触摸屏显示屏
数据接口:RS232
显示数据:测量温度、测试时间、水分含量、固含量、样品重量、动态曲线等
数据分析功能:平均值、Max值、Min值等
铅精矿的用途
铅精矿是富含铅的矿石原料,是生产金属铅、铅合金、铅化合物等的主要原材料。在铅锑合金、铅锡合金、铅锌合金的生产中具有广泛的应用。常用于电气工业、机械工业、冶金工业、石油工业、化学工业、轻工业等领域。
铅精矿水分仪的应用范围
铅精矿水分测试仪实际上是烘箱与电子天平的集合体,结合了现代微电子科技,能够实现试样含水率、固含量的自动化检测。利用烘干称重原理的水分测试仪几乎适用于各种需要测量材料含水率的领域。一般用于锡精矿、锌精矿、铅精矿、碳化钨粉、铜金粉、辉钼矿粉、铝铁矾、钼钙矿粉、铜铅铁钒、钼精矿、辉铋矿、膨胀珍珠岩、珠光砂、铁矿石粉水分含量的测量。
铅精矿水分测定仪的使用方法
打开仪器包装后,取出主机及配件,将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等依次装入主机内完成安装。按照默认的自动测量及标准加热模式,测试温度120℃的测试条件。在0.000g状态下,取5g左右的铅精矿粉末置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量百分比数值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
锡精矿水分检测仪的技术参数及使用方法
锡精矿水分检测仪、锡精矿水分分析仪、锡精矿水分测试仪、锡精矿水分测定仪、锡精矿水分含量测试仪、锡精矿水分测量仪是按照GB/T 1819.1-2022《锡精矿化学分析方法 第I部分:水分含量的测定 热干燥法》中的标准测试方法进行设计制造的。热干燥法锡精矿水分仪是将烘箱集成电子分析天平并结合了现代微电子软件技术,整个测试过程无需人工计算,仪器自动以样品加热前后的质量差值及加热前样品质量的百分比计算出样品含水率,在测试结束时直接显示在屏幕上。
