土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 锡精矿水分检测仪的技术参数及使用方法
锡精矿水分检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-16 21:01:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
锡精矿水分检测仪、锡精矿水分分析仪、锡精矿水分测试仪、锡精矿水分测定仪、锡精矿水分含量测试仪、锡精矿水分测量仪是按照GB/T 1819.1-2022《锡精矿化学分析方法 第I部分:水分含量的测定 热干燥法》中的标准测试方法进行设计制造的。热干燥法锡精矿水分仪是将烘箱集成电子分析天平并结合了现代微电子软件技术,整个测试过程无需人工计算,仪器自动以样品加热前后的质量差值及加热前样品质量的百分比计算出样品含水率,在测试结束时直接显示在屏幕上。
锡精矿水分测定仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W大功率环状卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是采用德国的HBM称重传感器,称重精度高,稳定性好,能够快速准确称量样品重量;水分测试配件包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过工程师多年的更新迭代,逐步完善,已经将样品含水率、固含量、回潮率、动态曲线等测试功能集于一体,并且扩展了相应的数据分析功能,能够分析多组测量数据的Max值、Min值及平均值等。
锡精矿的分类
锡精矿可以按照性质或者化成分分类。如果按照性质,可以将锡精矿分为直接入炉冶炼的氧化型锡精矿,定义为一类;而按照化学成分,则可以将锡精矿分为壹级品、二级品、三级品、四级品、五级品、六级品跟七级品。
锡精矿水分含量标准
锡精矿的水分含量标准在有色金属行业标准YS/T 339-2011《锡精矿》中,明确指出锡精矿的水分不能大于10%,而且在该标准中还对各等级锡精矿的化学成分含量、粒度、外观质量等进行了相应的规定。
锡精矿水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
温度设置:40℃~200℃增温1℃
称重传感器:德国的HBM
样品盘:直径90mm不锈钢盘
加热模式:温和、标准、快速
测量模式:自动、手动、定时
加热源:450W环形卤素灯
显示器:5寸触摸屏显示屏
数据接口:RS232
显示数据:测量温度、测试时间、水分含量、固含量、样品重量、动态曲线等
数据分析功能:平均值、Max值、Min值等
锡精矿水分检测仪的使用方法
从包装箱中取出水分仪主机及配件,并依次将聚热三角支架、盘托、样品盘等依次装入主机内完成安装,插上电源打开开关。按照出厂默认的自动测量模式、温和的加热方式及120℃的干燥温度进行测试。在仪器0.000g状态下,取10g左右的锡精矿粉末置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测试,测试结束时直接显示锡精矿的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
XF-300A浮力法铝锭密度计的技术参数及使用方法
铝锭密度计、铝锭比重计、铝锭密度检测仪、铝锭密度测量仪、铝锭密度测试仪、铝锭密度测试仪采用阿基米德原理浮力法,以铝锭样品在空气中的质量及其浸没于水中时排开水的体积,进行铝锭密度测定。铝锭跟焊锡、锡块、铝块、黄铜、银块、锌块、元宝、硬质合金、铝合金同属于金属固体材料。铝锭密度仪不仅能够用于金属固体材料密度,还能够用于非金属固体材料密度测量。常用于橡胶、塑料、陶瓷、电线电缆、纳米材料、碳纤维、塑料颗粒、色母粒、耐火材料、阻燃材料等非金属材料的密度(比重)测量。
