土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ XF-300A浮力法铝锭密度计的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-15 11:10:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
铝锭密度计、铝锭比重计、铝锭密度检测仪、铝锭密度测量仪、铝锭密度测试仪、铝锭密度测试仪采用阿基米德原理浮力法,以铝锭样品在空气中的质量及其浸没于水中时排开水的体积,进行铝锭密度测定。铝锭跟焊锡、锡块、铝块、黄铜、银块、锌块、元宝、硬质合金、铝合金同属于金属固体材料。铝锭密度仪不仅能够用于金属固体材料密度,还能够用于非金属固体材料密度测量。常用于橡胶、塑料、陶瓷、电线电缆、纳米材料、碳纤维、塑料颗粒、色母粒、耐火材料、阻燃材料等非金属材料的密度(比重)测量。
铝锭密度计算公式
铝锭密度计算公式原型为ρ铝=m1/v;在浮力法固体密度计中引申为ρ铝=m1ρ水/(m1-m2),其中m1为铝锭在空气中称量台上的重量,m2为铝锭浸没于水中时的浮重,ρ水则为水的密度,常规默认为1.000g/cm3,当温度变化较大时,可适当调整水的密度值,使测量值更加准确。
铝锭种类
铝锭按照用途、纯度、形状等可以简单分为压铸铝锭、重熔用铝锭、工业用铝锭、铸铝件、高纯铝锭、铝合金锭、T形铝锭等。
铝锭检测项目
铝锭质量检测的项目一般包含光谱检测、针孔度、成分含量、重金属、化学成分、断口检验、ROSH、含渣量、抗拉强度、延伸率、环保、金属含量、金相、硬度、密度、纯度等。
检验铝锭密度的重要性
铝锭密度是一项关键性质量指标,密度大小是铝锭含氢量、含渣量的直观表现。氢气容易大量溶于液态熔融金属中。而由于氢气的存在,会使得铝铸件产生气孔、针孔等缺陷,进而导致铝铸件的力学性能下降及内部质量降低。要提高铝铸件的质量,需要在铝铸件的生产过程中进行铝液精炼、除气等操作,以减少铝液含氢量。甚至在铝液浇注前,进行铝锭密度的定量测定,都是减少铝铸件含氢量、含气量,提高铝铸件质量的有效手段。根据铸件厂的生产经验,能够用于进行浇注的铝液,需要其铸成铝锭的密度达到2.6g/cm3以上。
铝锭比重计技术参数
仪器型号:XF-300A
称重精度:0.01g
称重阀值:300g
密度解析:0.001g/cm3
密度测量范围:0.001~99.999g/cm3
取样量:建议大于30g
校正方式:单点校正
显示方式:数字显示
测量原理:阿基米德原理浮力法
显示参数:密度、体积等
电源:220V,50Hz输出12V
铝锭密度计的使用方法
采用电子密度计进行铝锭密度比重测量时并不复杂,只需2个步骤便能完成铝锭密度测量。在0.00g状态下,取铝锭试样置于空气中测量台上,待数值稳定后按Enter键保存数值,接着将样品浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按Enter键确认保存数据,仪器自动显示样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF12035C烘干法蚊香水分测试仪的技术参数及使用方法
蚊香水分测试仪、蚊香水分测量仪、蚊香水分检测仪、蚊香水分测定仪、蚊香含水率测定仪、燃香水分检测仪利用的是烘箱干燥减重原理。蚊香水分测量仪将烘箱、天平及现代微电子技术结合集成式软件控制分析技术,实现了自动化系统化的产品含水率测量,整个测试过程带有引导式的操作界面通俗易懂,操作测试人员无需特殊培训,操作简单且无需人工计算。 蚊香水分测定仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分组成。加热部分采用
