土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12035C烘干法蚊香水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-11 21:13:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
蚊香水分测试仪、蚊香水分测量仪、蚊香水分检测仪、蚊香水分测定仪、蚊香含水率测定仪、燃香水分检测仪利用的是烘箱干燥减重原理。蚊香水分测量仪将烘箱、天平及现代微电子技术结合集成式软件控制分析技术,实现了自动化系统化的产品含水率测量,整个测试过程带有引导式的操作界面通俗易懂,操作测试人员无需特殊培训,操作简单且无需人工计算。
蚊香水分测定仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分组成。加热部分采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,不易损伤样品表面;称重部分采用德国应变式的HBM称重传感器,称重精度高稳定性好,能够快速准确称量产品重量;水分测试软件经过多年数次更新迭代已经具备了水分含量、固体含量、回潮率等参数的测试功能及样品重量、加热温度、测试时间、动态曲线等参数显示,且具有数据处理功能,能够分析多组数据的平均值、MAX值、MIN值等。
蚊香质量检测指标
在GB/T 18416-2017《家用卫生杀虫用品 蚊香》中明确指出,蚊香的质量指标包含外观和感官、抗折力、脱圈性、平整度、水分、燃点时间及盘平均质量或净含量等。
蚊香的水分标准及计算公式
在GB/T 18416-2017《家用卫生杀虫用品 蚊香》中明确指出,蚊香的含水率不能超过10%的限值。蚊香水分计算公式可以简单归纳为:X=(m1-m2)/m1*100,单位为(%)。其中X是样品水分质量分数;m1为蚊香加热前的质量;m2为蚊香加热后剩余的质量。
蚊香水分仪技术参数
仪器型号:JF12035C
称重精度:5mg
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
称重传感器:德国应变式HBM
温度设置:40℃~200℃增温1℃
显示器:5寸触摸屏显示屏
样品盘直径:90mm
数据接口:RS232
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:单点校正
加热源:450W环形卤素灯
测试方法存储数量:100种测试方案
显示数据:测量温度、测试时间、水分含量、固含量、样品重量、动态曲线等
蚊香水分测试仪的使用方法
打开蚊香水分仪的包装,取出主机及配件。将聚热盘、盘托、三角支架及样品盘等配件依次装入主机内,完成安装后插上电源,打开电源开关通电预热30分钟;选择测量模式为自动,加热模式为温和,加热温度设置为120℃,将仪器归零。在0.000g状态下,取3g左右的蚊香粉末置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测试,测量结束后仪器自动锁定显示样品含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF12031A佛香水分测试仪的技术参数及使用方法
佛香水分测试仪、佛香水分测定仪、佛香水分检测仪、佛香含水率测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法。佛香水分仪的加热源为450W环形卤素灯,能够均匀快速加热并干燥佛香试样。测试时,仪器自动以佛香试样加热前后的质量差值及加热前质量的百分比,计算出佛香含水率并直接显示在屏幕上。 佛香水分检测仪属于烘箱干燥减重法水分仪,适用于大多数固体、颗粒、粉末、液体的含水量、固含量测试。在橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、电池浆料、色母粒、钎焊剂、铝银浆、颜料粉末、建筑材料、石膏粉、珠光砂、膨胀珍珠岩、油漆、涂料、减水剂、胶粘剂、乳化沥青、乳胶等化工材料的含水率及固含量检测中发挥了至关重要的作用。
