土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A佛香水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-01-10 22:01:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
佛香水分测试仪、佛香水分测定仪、佛香水分检测仪、佛香含水率测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法。佛香水分仪的加热源为450W环形卤素灯,能够均匀快速加热并干燥佛香试样。测试时,仪器自动以佛香试样加热前后的质量差值及加热前质量的百分比,计算出佛香含水率并直接显示在屏幕上。
佛香水分检测仪属于烘箱干燥减重法水分仪,适用于大多数固体、颗粒、粉末、液体的含水量、固含量测试。在橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、电池浆料、色母粒、钎焊剂、铝银浆、颜料粉末、建筑材料、石膏粉、珠光砂、膨胀珍珠岩、油漆、涂料、减水剂、胶粘剂、乳化沥青、乳胶等化工材料的含水率及固含量检测中发挥了至关重要的作用。
燃香的分类
严格意义上来说,佛香也属于燃香的一种,但佛香一般特指宗教、礼仪跟祭祀等公共场所所用的燃香。燃香按照烟尘量可以分为:无烟香、微烟香、有烟香;按照形状可以将燃香分为:线形香、盘形香、竹枝香等;如果按照香型进行区分的话,可以将燃香分为檀香、茉莉香及玫瑰香等。佛香常规为竹枝香及盘形香等。
佛香水分标准
佛香属于宗教、礼仪、祭祀等场所用的燃香,除了原材料要求不能含有镁或者类似镁的性状的物质外,在水分、灰分、有害物质限制含量等方面均匀相应的要求。在安徽省地方标准DB34/T 999-2009《佛事用品 佛香》中,明确指出佛香的水分含量是不能超过12%的。
燃香水分检测仪技术参数
仪器型号:JF12031A
水分可读性:0.01%
称重精度:1mg
称重阀值:120g
称重传感器:德国应变式HBM
温度传感器:PT100
温度设置:40℃~200℃增温1℃
加热模式:温和、标准、快速
测量模式:自动、手动、定时
校正方式:单点校正或选配多点校正
停机标准:可自定义
样品盘直径:90mm
加热源:450W环形卤素灯
显示器:5寸触摸屏显示屏
数据接口:RS232
测试方法存储数量:100种测试方案
显示数据:测量温度、测试时间、水分含量、固含量、样品重量、动态曲线等
佛香水分测试仪的使用方法
烘干法佛香水分测定仪使用方法并不复杂。从包装箱内取出仪器后,将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘依次装入主机内后,插上电源,打开开关,通电预热20分钟。在样品库内新建样品,输入样品名称:佛香,测量模式设置为自动,加热模式设置为标准,加热温度栏输入120℃,接着将仪器归零。在仪器0.000g状态下,取3~5g的佛香粉末置于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子选择“启动”后,开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
石膏品位纯度检测仪的软件组成、技术参数及使用方法
石膏品位纯度检测仪、石膏品位分析仪的工作原理为烘箱干燥减重法,仪器自动根据加热前后石膏样品各阶段的质量差值计算出石膏的吸附水及结晶水含量跟品位纯度数据。在石膏品位纯度分析仪的测量软件中,包含了试样含水率分析程序、石膏三相分析程序及石膏品位纯度分析系统。 石膏品位检测仪软件组成及作用 石膏品位分析仪的测试软件主要包含试样含水率测定、石膏三相测定、石膏纯度分析等3部分。其中试样含水率测定程序能够用于石膏、陶瓷浆料、减水剂、胶粘剂、乳化沥青、电池粉末、电池浆料、橡胶、塑料、碳纤维、棉花、纺织品等材料的含水率、固含量及回潮率测量。石膏三相测量程序则是用于石膏粉、熟石膏、生石膏、建筑石膏、抹灰石膏的附着水含量、无水石膏AⅢ含量、半水石膏HH含量、二水石膏DH含量等参数测量。石膏品位纯度测试程序主要包含2个阶段,1阶段是石膏吸附水含量测量,加热温度为45℃,恒重时间40秒,2阶段是石膏结晶水含量测定,加热温度为230℃,恒重时间为40秒,测试过程中无需人工计算,测量结束时仪器自动显示样品的吸附水含量、结晶水含量及石膏品位纯度等数据。
