土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 石膏品位纯度检测仪的软件组成、技术参数及使用方法
发布于:2023-01-09 15:49:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石膏品位纯度检测仪、石膏品位分析仪的工作原理为烘箱干燥减重法,仪器自动根据加热前后石膏样品各阶段的质量差值计算出石膏的吸附水及结晶水含量跟品位纯度数据。在石膏品位纯度分析仪的测量软件中,包含了试样含水率分析程序、石膏三相分析程序及石膏品位纯度分析系统。
石膏品位检测仪软件组成及作用
石膏品位分析仪的测试软件主要包含试样含水率测定、石膏三相测定、石膏纯度分析等3部分。其中试样含水率测定程序能够用于石膏、陶瓷浆料、减水剂、胶粘剂、乳化沥青、电池粉末、电池浆料、橡胶、塑料、碳纤维、棉花、纺织品等材料的含水率、固含量及回潮率测量。石膏三相测量程序则是用于石膏粉、熟石膏、生石膏、建筑石膏、抹灰石膏的附着水含量、无水石膏AⅢ含量、半水石膏HH含量、二水石膏DH含量等参数测量。石膏品位纯度测试程序主要包含2个阶段,1阶段是石膏吸附水含量测量,加热温度为45℃,恒重时间40秒,2阶段是石膏结晶水含量测定,加热温度为230℃,恒重时间为40秒,测试过程中无需人工计算,测量结束时仪器自动显示样品的吸附水含量、结晶水含量及石膏品位纯度等数据。
石膏相组分析仪的组成
石膏相组成分分析仪主要由加热部分、称重部分、测试软件及测试配件等4部分组成。加热部分采用450W大功率环状卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品;称重部分采用德国的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品重量;测试软件则集合了常规试样的含水率、固含量、回潮率及石膏三相(无水石膏、半水石膏、二水石膏)及石膏品位纯度测量功能,操作简单,无需人工计算;测量配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等。
石膏纯度检测仪的技术参数
仪器型号:JFSG3
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
称重传感器:德国的HBM
温度设置:40℃~230℃增温1℃
含水率可读性:0.01%
固含量可读性:0.01%
无水石膏含量分辨率:0.001%
半水石膏含量分辨率:0.001%
二水石膏含量分辨率:0.001%
品位纯度精度:0.01%
样品盘:直径90mm不锈钢盘
数据接口:RS232
石膏品位纯度检测仪使用方法
石膏品位分析仪的测试软件包含含水率、固含量、回潮率、石膏三相(无水石膏AⅢ、半水石膏HH、二水石膏DH)、石膏品位纯度测定功能。在测量石膏品位纯度时,将测试程序选择到石膏品位纯度测量状态,将S-1阶段附着水测试温度设置为45℃,恒重时间设置为40秒;将S-2阶段结晶水测量温度设置为230℃,恒重时间设置为40秒,然后将仪器归零。在0.000g状态下,取5g左右的石膏粉置于样品盘内均匀平铺后,选择启动后开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示石膏的吸附水含量、结晶水含量及品位纯度。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JFSG3烘箱法石膏相组成分析仪的使用方法
石膏相组成分析仪的测试原理为烘箱干燥减重法。石膏相组分析仪的测试软件经过多年数次更新迭代,已经具备了产品含水率、固含量、回潮率、石膏三相组成(无水石膏AⅢ、半水石膏HH、二水石膏DH含量等)、石膏品位纯度、石膏结晶水含量的测定等功能。测试过程中,仪器以样品在不同的加热温度及恒重条件下加热前后的重量差值及加热前样品重量百分比,计算含水率、无水石膏AⅢ含量、半水石膏HH含量、二水石膏DH含量及结晶水含量。石膏相组分析仪又称作
