土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JFSG3烘箱法石膏相组成分析仪的使用方法
发布于:2023-01-07 16:26:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石膏相组成分析仪的测试原理为烘箱干燥减重法。石膏相组分析仪的测试软件经过多年数次更新迭代,已经具备了产品含水率、固含量、回潮率、石膏三相组成(无水石膏AⅢ、半水石膏HH、二水石膏DH含量等)、石膏品位纯度、石膏结晶水含量的测定等功能。测试过程中,仪器以样品在不同的加热温度及恒重条件下加热前后的重量差值及加热前样品重量百分比,计算含水率、无水石膏AⅢ含量、半水石膏HH含量、二水石膏DH含量及结晶水含量。石膏相组分析仪又称作石膏三相分析仪、石膏品位纯度测试仪、石膏含水率测试仪。石膏相组分析仪的设计制造符合GB/T 36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》、GB/T17669.2《建筑石膏 结晶水含量的测定》、GB/T5484《石膏化学分析方法》中的相关测试方法要求。
石膏三相分析仪在加热测试过程中,样品中水分等挥发性成分被蒸发散失,测得的水分含量实际上是挥发物含量,与之对应的是不挥发物含量(固体含量)、非挥发物含量,故又将石膏含水率测试仪称作挥发物含量测量仪、不挥发物含量测试仪(固含量测定仪)、非挥发物含量测定仪,符合GB/T 29249《电子称量式烘干法水分测定仪》中的标准测试方法要求。
石膏三相分析仪技术参数
仪器型号:JFSG3
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
无水石膏AⅢ可读性:0.001%
半水石膏HH可读性:0.001%
二水石膏DH可读性:0.001%
品位可读性:0.01%
加热模式:温和、标准、快速
样品盘:直径φ90mm不锈钢盘
数据接口:RS232接口,可连接打印机或PC端
石膏相组成分析仪的使用方法
石膏相组分析仪有含水率测试、石膏三相测试、石膏品位纯度测量等3种测试程序。石膏相组成分一般是测量石膏三相,即无水石膏AⅢ、半水石膏HH、二水石膏DH的含量。测量石膏组成时,需要将测量程序依次选择到无水石膏AⅢ、半水石膏HH、二水石膏DH的测量状态。测量无水石膏AⅢ时,选择好测量程序后,将干燥程序设置为标准,干燥温度设置为50℃,停机方式设为自动。在仪器0.000g状态下,取5g左右的样品置于样品盘内,加入5ml的95%的乙醇溶液,轻轻搅拌均匀后选择“保存”,仪器计时静置样品10分钟后,自动开始加热,测试结束时得到吸附水及无水石膏的含量数据;测量半水石膏HH时,选择好测量程序后,将干燥程序设置为标准,干燥温度设置为50℃,停机方式设为自动。在仪器0.000g状态下,取5g左右的样品置于样品盘内,加入5ml的纯净水,轻轻搅拌均匀后,选择“保存”后,仪器计时静置样品2小时后,开始加热测试,测量结束后,可以得到水化增量及半水石膏含量;测量二水石膏DH含量时,在选择好测量状态后,将干燥程序设置为标准,干燥温度设置为200℃,停机方式设为自动。在仪器0.000g状态下,取5g左右的样品置于样品盘内,选择“保存”后,开始加热测试,测量结束时可以得到脱水量及二水石膏含量数据。选择报表后可以一览:吸附水、无水石膏AⅢ、水化增量、半水石膏HH、脱水量及二水石膏DH含量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JFSG3烘箱法石膏结晶水分仪的技术参数
石膏结晶水分仪、石膏吸附水分析仪、石膏品位纯度测定仪不仅能够用于石膏结晶水、品位纯度分析,还能够用于试样含水率、固含量及石膏三相测定。石膏三相是指无水石膏AⅢ含量、半水石膏HH含量、二水石膏DH含量等。石膏结晶水测定仪利用的是烘箱干燥称重法,通过各阶段测试程序的加热前后样品质量差值及加热前样品质量的关系计算出试样的吸附水含量、结晶水含量及石膏品位纯度。石膏结晶水测试仪符合GB/T 5484-2012《石膏化学分析方法》中关于吸附水及结晶水含量、石膏品位纯度的试验方法要求。
