土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JFSG3烘箱法石膏结晶水分仪的技术参数
发布于:2022-12-21 11:44:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石膏结晶水分仪、石膏吸附水分析仪、石膏品位纯度测定仪不仅能够用于石膏结晶水、品位纯度分析,还能够用于试样含水率、固含量及石膏三相测定。石膏三相是指无水石膏AⅢ含量、半水石膏HH含量、二水石膏DH含量等。石膏结晶水测定仪利用的是烘箱干燥称重法,通过各阶段测试程序的加热前后样品质量差值及加热前样品质量的关系计算出试样的吸附水含量、结晶水含量及石膏品位纯度。石膏结晶水测试仪符合GB/T 5484-2012《石膏化学分析方法》中关于吸附水及结晶水含量、石膏品位纯度的试验方法要求。
石膏结晶水测定仪的测试程序包含试样含水率、石膏三相及石膏品位纯度等3部分。在含水率测量模式下,能够同时测量出试样的含水率、固含量百分比、回潮率等3个参数;在石膏品位纯度测量模式下,通过吸附水及结晶水2个阶段的测试,能够测定出石膏产品的吸附水含量、结晶水含量及石膏的品位纯度。而如果要测量石膏三相成分,则需要按照无水石膏AⅢ、半水石膏HH、二水石膏DH等3各阶段,陆续进行试验操作后可以得到附着水含量、无水石膏AⅢ含量、水化增量、半水石膏HH含量、脱水量、二水石膏DH含量等数据。该仪器又称为含水率测定仪、固含量测定仪、石膏三相分析仪等。石膏三相测定仪也符合GB/T 36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》中关于石膏三相分析实验的要求。
石膏品位纯度分析仪技术参数
仪器型号:JFSG3
称重精度:0.001g
称重阈值:120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
吸附水含量可读性:0.001%
无水石膏AⅢ含量可读性:0.001%
水化增量可读性:0.001%
半水石膏(HH)含量可读性:0.001%
脱水量可读性:0.001%
二水石膏(DH)含量可读性:0.001%
结晶水含量可读性:0.01%
品位纯度含量可读性:0.01%
温度设置:40℃~230℃增温1℃
使用环境温度:10℃~45℃
加热源:450W环形卤素灯
校正方式:单点校正或多点校正(选配)
样品盘直径:90mm
操作方式:触摸屏操控
石膏结晶水分仪的参数设置
石膏结晶水测定仪可以用于测量试样含水率、石膏三相、石膏品位纯度等。在测量石膏品位纯度时默认为自动测量模式,但要分别设置吸附水及结晶水测量阶段的温度及停机标准。常规情况下,在测量吸附水阶段,将加热温度设置为45℃,恒重时间设置为40秒;在测量结晶水阶段,将加热温度设置为230℃,恒重时间设置为40秒。测量结束时,仪器自动直接显示石膏的吸附水含量、结晶水含量及石膏的品位纯度等3个参数。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JFSG3烘干法石膏三相测定仪的技术参数及使用方法
石膏三相测定仪、石膏三相分析仪、石膏三项分析仪、石膏品位纯度分析仪、石膏三相水分测定仪原理为烘箱干燥减重法。将待测石膏样品添加相应试剂后在规定的条件下进行加热分解蒸发得到剩余物质质量,再按照相应的计算公式计算石膏三相组成成分含量。采用烘干法石膏相组分析仪进行石膏三相分析试验,大大简化了操作步骤,且整个测试过程无需人工计算,走完3个部分大约5小时的测试流程后可直接得到附着水含量(吸附水)、水化增量、可溶性
