土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JFSG3烘干法石膏三相测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-12-16 17:17:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石膏三相测定仪、石膏三相分析仪、石膏三项分析仪、石膏品位纯度分析仪、石膏三相水分测定仪原理为烘箱干燥减重法。将待测石膏样品添加相应试剂后在规定的条件下进行加热分解蒸发得到剩余物质质量,再按照相应的计算公式计算石膏三相组成成分含量。采用烘干法石膏相组分析仪进行石膏三相分析试验,大大简化了操作步骤,且整个测试过程无需人工计算,走完3个部分大约5小时的测试流程后可直接得到附着水含量(吸附水)、水化增量、可溶性 AⅢ 型无水石膏含量、半水石膏(HH)含量、脱水量、残留的二水石膏(DH)含量的数据。
石膏三相分析仪的测试原理为烘箱干燥减重法,其设计制造符合GB/T 36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》中的相关实验方法及试剂添加要求。常用于石膏三相组成分析,可以检测石膏中的可溶性 AⅢ 型无水石膏含量、半水石膏(HH)含量、残留的二水石膏(DH)含量等。
石膏三相测试仪除了用于检测石膏的无水石膏、半水石膏、二水石膏等相组成分含量外,还具有石膏品位纯度测量及常规试样含水率、固含量的测试功能,一机多用,可用于脱硫建筑石膏、磷石膏、生石膏、熟石膏、纸面石膏、石膏粉、石膏砂浆、石膏原料、抹灰石膏、化学石膏、电厂石膏、钛石膏、硫酸钡、石膏板、烧石膏、红石膏粉、石膏胶凝材料、黄石膏、绿石膏粉、白石膏粉、彩色石膏粉、白云质石膏粉、粘土质石膏粉、雪花石膏粉、滑石石膏粉、含砂质石膏粉、纤维石膏粉、建材用石膏粉、铸造用石膏粉的相组成分及结晶水含量、品位纯度测定,并可以延伸应用于橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、电池浆料、铝银浆、胶粘剂、乳化沥青、油漆、涂料等材料的含水率或者固体含量百分比测量。
石膏三相分析仪技术参数
仪器型号:JFSG3
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率或含固率可读性:0.01%
无水石膏AⅢ或吸附水含量可读性:0.001%
半水石膏(HH)含量可读性:0.001%
二水石膏(DH)含量可读性:0.001%
品位纯度分辨率:0.01%
吸附水或结晶水分辨率:0.01%
温度设置范围:40℃~230℃增温1℃
环境温度:10℃~45℃
称重传感器:德国的HBM
校正方式:单点校正
加热源:450W环形卤素灯
操作方式:触摸屏操控
石膏三相测定仪使用方法
石膏三相成分测试过程大约需要5个小时,分为3个测试阶段。无水石膏AⅢ及半水石膏(HH)含量测试阶段测量均取样5g左右,采用50℃加热,标准程序,自动测量模式,区别在于无水石膏AⅢ含量测试添加的是5ml的95%乙醇溶液,而半水石膏(HH)含量测试则是添加5ml的蒸馏水,而二水石膏(DH)含量测试,则是取样5g左右,采用200℃加热,标准程序,自动测量模式。测量结束时,直接显示无水石膏AⅢ、吸附水含量、水化增量、半水石膏(HH)含量、脱水量、二水石膏(DH)含量、品位纯度等数据。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JFSG3国标法石膏三相分析仪的技术参数及使用方法
石膏三相分析仪、石膏三相测定仪、石膏三相测量仪、石膏三相检测仪、石膏相组成分析仪能够用于石膏附着水(吸附水、游离水、自由水)含量、无水石膏AⅢ含量、半水石膏(HH)含量、二水石膏(DH)含量、品位纯度及结晶水含量的测定。石膏相组分析仪也可以称作石膏结晶水分仪。石膏相组分析仪的设计制造遵循GB/T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》的相关测试方法及要求,而且石膏三相测定仪的内置软件已经将该标准测试
