土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JFSG3国标法石膏三相分析仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-12-15 14:31:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石膏三相分析仪、石膏三相测定仪、石膏三相测量仪、石膏三相检测仪、石膏相组成分析仪能够用于石膏附着水(吸附水、游离水、自由水)含量、无水石膏AⅢ含量、半水石膏(HH)含量、二水石膏(DH)含量、品位纯度及结晶水含量的测定。石膏相组分析仪也可以称作石膏结晶水分仪。石膏相组分析仪的设计制造遵循GB/T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》的相关测试方法及要求,而且石膏三相测定仪的内置软件已经将该标准测试方法中关于相关组分的测量步骤及计算公式进行逻辑化、数据化地集成到相应的测量程序中,实现了自动化测量,简化了人工操作及计算的步骤,提高了测试效率及准确性。采用石膏三相检测仪进行石膏相组成分分析实验,耗费大约5个小时。
石膏三相组成
石膏三相一般是指无水石膏AⅢ含量、半水石膏(HH)含量、二水石膏(DH)含量。
石膏相组分析仪试验标准规范
石膏相组组成分析是按照GB/T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》中的相关测试步骤、运算逻辑及计算公式等进行。
石膏相组分析仪技术参数
仪器型号:JFSG3
称重精度:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
无水石膏AⅢ或吸附水含量可读性:0.001%
半水石膏(HH)含量可读性:0.001%
二水石膏(DH)含量可读性:0.001%
品位纯度分辨率:0.01%
吸附水或结晶水分辨率:0.01%
温度设置范围:40℃~230℃增温1℃
环境温度:10℃~45℃
称重传感器:德国的HBM
质保服务:质保3年,厂家维护
样品盘直径:90mm
样品盘材质:不锈钢
校正方式:单点校正或选配多点校正
单点校正砝码:100g
加热源:450W环形卤素灯
操作方式:触摸屏操控
数据接口:RS232,可连接打印机及PC端等
显示参数:测试温度、测试时间、样品重量、含水率、含固率、无水石膏AⅢ、吸附水含量、水化增量、半水石膏(HH)含量、脱水量、二水石膏(DH)含量、品位纯度、吸附水或结晶水分辨率等。
石膏三相分析仪的使用方法
石膏三相一般是指无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、二水石膏(DH)等3中相组的成分含量。测试时依次测量无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、二水石膏(DH)的含量。将仪器按照各组分相应的测量程序、加热温度进行选择及设置,测量模式常规为标准,停机方式为自动。在仪器0.000g状态下,取相应重量的样品置于样品盘内,均匀平铺后加入对应剂量的试剂,搅拌混合后,选择“保存”后开始静置并倒计时相应时长,仪器自动完成相应组分含量的测量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
烧结银工艺参数
烧结银工艺参数 如何降低纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前纳米银研究的重要内容。 烧结银的烧结工艺流程就显得尤为重要了。善仁新材研究院根据客户的使用情况,总结出烧结银的工艺流程供大家参考: 一 无压烧结银AS9375工艺流程: 1 清洁粘结界面 2 界面表面能太低,建议增加界面表面能 3 粘结尺寸过大时,建议一个界面开导气槽 4 一个界面涂布烧结银时,涂布的要均匀
