土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低频脉冲电流对人体的影响及在颈部按摩仪上的应用
发布于:2023-02-08 11:43:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:脉冲电流
一、低频脉冲电流定义:
医学上频率在1000Hz以下的脉冲电流称作低频电流或低频脉冲电流。
二、低频电流的特点:
  • 均为低频小电流,电解作用较直流电弱,有些电流无明显的电解作用;
  • 对感觉神经和运动神经都有强的刺激作用;
  • 电流强度增加或电压升降的变化;
  • 无明显热作用。
三、低频电流的分类:
  • 按波形:三角波,方波,梯形波,正弦波,阶梯波,指数曲线波等;
  • 按有无调制:分调制型和非调制型两种;
  • 按电流方向:分单向和双向;
    单向脉冲电流:单向脉冲电流时间短,但电流的方向不变,因此有电解作用;
    双向脉冲电流:双向脉冲电流的一个脉冲周期具有正、负两个电流方向,因此不具电解作用。
四、低频脉冲电流生理和治疗作用:
  • 兴奋肌肉神经组织
  • 促进局部血液循环
  • 镇痛
  • 镇静中枢神经系统等
五、低频脉冲电流在颈部按摩仪上的应用
颈部按摩仪的原理是由电极片接触肌肤,通过电频脉冲从而起到按摩的效果。通过TENS脉冲电流的低频疗法原理,利用低频率(<1000hz)小电流(<100ma)低电压(<100v)的脉冲电流作用于神经或肌肉等,从而促进局部循环,改善肌肉状态,缓解急慢性疼痛。
问题点
1、是否会漏电:
脉冲按摩,以低频电流作用于电极片,刺激于肌肉和神经,让肌肉开始收缩,以到到肌肉放松的目的,很安全的,不需要担心会漏电之类。很多人感受到的电击感,并非是漏电,其实就是按摩仪在工作放电。只不过这种非常微量的电流,对身体不会造成损害。
2、对人体是否有危害:
  • 颈椎按摩仪采用低频脉冲技术,通过低频脉冲电磁流传导于皮肤,来舒缓颈椎疲劳带来的酸痛;
  • 脉冲按摩不同于物理按摩,并不会有那种挤压的感觉,而是一种电流刺激的感觉;
  • 低频脉冲疗法,为低压、低频,而且可调,不会对人体产生危害。
3、不同人感受强度不一样:
这类型的按摩仪主要是通过电流刺激,比较耐受电流的人,感觉就不强烈。同时也跟脖子的贴合度有关,按摩仪如果跟脖子的贴合度比较好,那么按摩效果更好一些。
4、如何避免刺痛感:
  • 在使用按摩仪之前,首先用温热的毛巾打湿脖子
  • 或者使用与之相配套的凝胶抹到脖子部位
  • 如果觉得依然有刺痛感,可以调小档位
5、方便度:
市面上也有那种仿真人手法的按摩仪是由电动马达带动按摩头,模仿人类的指头,挤压揉捏按摩敲打等等也叫振动式按摩,按摩头会不断旋转或者机械按压。这种按摩仪一般会比较大,携带不方便,也没有脉冲按摩仪那么安全,如果按摩力度过大,可能会不大舒服。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:13:29
输油管道直流杂散电流干扰识别与防护
知识点:杂散电流 随着经济社会发展和城市化水平不断提高,埋地输油管道周围直流杂散电流包括地铁系统、直流电解系统、直流电焊系统、特高压直流输电线路等来源逐渐增多,加上其他管道外加阴极保护系统直流杂散电流等,不仅会使埋地管道发生腐蚀,还会干扰阴极保护系统的正常运行。本文主要介绍某管段直流杂散电流干扰检测,通过采取针对性排流保护措施,保障输油管道安全运行。 1 直流干扰识别与评价
