土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 摇摆焊 , 这一月能挣多少钱呀?
摇摆焊 , 这一月能挣多少钱呀?
发布于:2023-02-08 11:29:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:摇摆电流
摇摆焊的历史离不开核电站的焊接,在大亚湾核电站的建设中摇摆焊进入中国,在当时国内是没有人会摇摆焊接的,首次接触摇摆焊,而国外的焊工在焊接的时候又不给看。当时很多公司都派焊工去参于大亚湾核电的建设,以求学个国外的先进焊接技术,请了多名法国的焊接教练培训焊工,想必是费了不少的劲,才让摇摆焊在中国发扬光大。
摇摆手法焊接是把焊枪喷嘴直接压在管壁破口内,利用手腕大幅度摆动,使喷嘴与坡口两侧摩擦缓慢向前移动,用电弧加热并熔化坡口钝边及填入的焊丝来形成焊缝的一种应用方法。
  其优点是:
  1)由于焊枪枪嘴直接压在坡口内摆动,枪嘴与液态熔池的距离较近,可以使保护气体充分保护熔池;
  2)摇摆手法焊接的运条摆动路线是根据装配间隙与坡口形状形成的,焊接过程中能使之受热均匀,从而得到外形整齐、组织均匀、质量优良的焊缝。
  焊接过程:焊接过程采用向上焊接方式,焊缝分两部分完成,分别为6-9-12点、6-3-12点。
  需要注意:
  1)焊接电流比传统焊接方式稍大;
  2)钨极伸长度根据管壁厚来确定,通常为4-5mm;
  3)氩气流量比传统焊接方式稍大,约为8-10L/min;
  4)摆动幅度为熔合两边坡口钝边的2mm处;
  5)左右手灵活配合、摇摆均匀、送丝均匀。
  摇摆手法焊接技术可以用于厚壁管焊接,还可以用于单面焊双面成型、角焊缝等。现已广泛用于油田各种管道及许多重要结构的焊接,其焊接质量的优良性已得到行业的充分肯定,应用价值较大。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    学习,学习,谢谢分享,太好了
    2023-03-29 17:54:29
  • 土木小唐
    土木小唐 板凳
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:12:29
几种抑制冲击电流的方法
知识点:冲击电流 电源起动时,可能需要输入端的供电网络提供短时的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“浪涌电流(inrush current)”。 该浪涌电流首先给供电网中的断路器和其它熔断器的选择造成了麻烦:断路器一方面要保证在过载时熔断,起到保护作用;另一方面又必须在输入浪涌电流出现时不能熔断,避免误动作。其次,输入浪涌电流会产生输入电压波形塌陷,使供电质量变差,进而影响其它用电设备的工作。
