污泥浓缩用 聚合氯化铝 的投加量在计算方式时,经典理论上需要先可以了解这些物理量,污水中的木材的含水率,炉渣木材含水率,进泥量,进药量,煎药浓度比等。
淤泥含水率控制:湿泥中所含水分蒸发的重量与淤泥重量之比的百分数被称作污泥水平均含水率。
泥饼平均含水率:被脱污水中即煤泥的所含多余的水分的总体重量与污泥重量之比的百分数和分数称为泥饼平均含水率。
还要?以下计算方式
1、加药量反器材步枪=加药质量水平/处理的结果水量/煎药浓度高
2、处理过程放水量投加药量=处理过程用水量m3/h*加服药量宋ev
3、干泥量=相关处理出水量*【(1-淤泥木材含水率)/(1-煤泥含水率)】
4、每吨干泥的药剂消耗量宋ev=加剂量/干泥量
一般活性除磷就用聚丙烯酰胺通常是金属离子性的。
审美化固液分离一般要用金属阳离子聚丙烯酰胺,这个在布厂比较常见,电解处理的结果一般能用非阴离子的比较多,脱水加泥量在没有污水中小样实验时建议20nsv湿湿泥(即蕴含丰富后的淤泥,一般蕴含丰富后的淤泥木材的含水率不会提升到97%,通常在95的),加药其设备特别是螺杆泵选型可适当放点预留量,以便可以调节。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享。
