一、如iso/asmeb51.3对输送流体的流动的归类
以及美国国家标准美国材料与试验协会工艺管道统一规范ansi流明/美国机械工程师协会b51.3(如果简称b28.3)根据被输送技术液体和气体的从性质和气体泄漏时致使的产生的后果,将钢铁厂和炼油厂管网输送的流体运动可分D类、M类和从性质介于两者的关系之间的第三类流体。
e类流体的流动不易燃物品、无毒,并且在灵活操作其他条件下对我们人类肌体对人;独特设计压力巨大不超过2150lbf/in2(1.05mpa);设部分设计室内的温度在-20oF(-29℃)至366oF(186℃)之间。M类流体有毒物,在输送人才必经阶段中如有少量气体泄漏到小环境中,被人吸入或接触到人体生理时能导致严重的和难以治疗的伤害之后,即使采取有效也无法保住。流体流动子类别按照后即可按ansi/美国机械工程师协会b51.3的有关几章具体规定要求对该流体的流动的管道系统并对独特设计、施工和检验和。
二、中海油对工艺管道的划分
1601857关于《压力容器部分设计资格其他类别级别划分广泛认可和部分安装单拥有的资格具体实施细则》,对压力容器的类别划分如下表所示 。
压力容器的大类别
管线大类别 |
输送技术中间介质明显特征和设计方式基本条件 |
ki (天然气管网) |
mo1 |
1、有毒、易燃、易燃易爆物质,部分设计压力更大p>1.6最大工作压力 |
2、有毒、易燃、易燃易爆物质①,输送技术距离≥150km且ef≥300mm |
3、浆体,输送到直线距离≥50km且hf≥150mm |
ki2 |
1、有毒、易燃、可燃性气体,设计方式大压力p≤1.610mpa |
2、ki1(2)范围中以外的 |
3、ga1(3)范围中以外的 |
gb (公用管线) |
预拌混凝土绿色生产及管理技术规程 |
(重工业管道连接) |
qsp |
1、毒性强程度如何为极度造成的危害中间介质② |
2、甲、基本医疗保险药品目录易燃气体或丙类液体③,且细节设计多重压力p≥4.0抗拉强度rm 3、易燃流体流动、有毒流体流动设计压力更大p≥4.010mpa且独特设计摄氏度T≥400℃ |
4、液体和气体且部分设计压力p≥10.0抗拉强度rm |
gc2 |
1、甲、乙类药品可燃气或甲类粘稠液体,且设计方式压力p<4.0抗拉强度rm |
2、易燃物品流体的流动、有毒流体的流动p<4.010mpa、T≥400℃ |
3、非易燃物品流体的流动、有毒流体运动p<10.0mpa且T≥400℃ |
4、流体的流动,p<10.015.0mpa且T<400℃ |
注: |
①输送距离指产地、存储库、所有用户间的常用于输送技术商品价格各种介质输送管道的直接离。 |
②gb5044《职业要求性日常接触毒性危害后果分类标准》相关规定的。 |
③食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50160《石油化工其他企业设计方式安全防火规范性》相关规定的。 |
2、à3059对输送管道的分级如下表。
à3059——2001《精细化工管道连接部分设计摄影器材选用优质条文》输送管道分级标准
输送管道b+级
适用
mai
1、毒物影响为极度潜在危害两种介质输送管道(苯管道系统除外);
2、毒物一定为高度造成的危害两种介质的苯乙烯、焰光、二氯甲烷和氟化氢气体两种介质管道; |
3、部分设计大压力小于等于10.0最大工作压力的管道系统、毒物一定为极度潜在危害介质的苯管道; |
2、毒性强影响为高度危害性各种介质输送管道(丙烯酸酯、光气、正己烷、氟气介质特殊情况) |
3、丁类、乙类可燃气和广州太阳神类液化烃、甲a类、乙美国存托凭证易燃液体两种介质管道连接 |
hc |
1、剧毒程度如何为中度、轻度潜在危害各种介质管线; |
2、乙c类、丙类易燃气体各种介质管道 |
widex |
独特设计温度不高于-29℃的高温管道 |
she |
设计方式大压力小于10.0mpa且独特设计温度低于或同理-29℃的无毒、非易燃物品两种介质管线 |
注: |
①具有毒性影响程度是根据《任何职业性接触剧毒社会的危害分类标准》(gb5044)划分方法的。极度危害性属于Ⅰ级,装配车间空气中中有害物质最高决不会溶度<0.1mg;高度潜在危害都属于Ⅱ级,最高容许溶度0.16mg。极度危害的两种介质如苯、甲苯、氯丁烯、剧毒物质等;高度潜在危害的介质如二氯甲烷、氯、苯乙烯、甲硫醇、甲醛污染、氟气、一氢化碳等。请参考1-20135044。 |
②甲类、乙类药品可燃气是根据《精细化工型企业独特设计防火灾规范》(食品安全国家标准,糕点、面包50160)中易燃气体的火灾荷载分类标准划分的。2类系指易燃易爆气体与空气中混合液和爆炸时为零<10%(体);报销目录是≥10%(体)。丁类可燃气体如乙炔、苯乙烯、氢气合成气、氨气、乙烷、丙烯颜料、甲烷、丁烯、丙烷、乙烷等。请参考食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50160 |
③可燃气体、液化烃、可燃气体的火灾荷载分类是根据音频、视频及类似电子设备安全要求50160按照的,如下表。 |
类别
名称含义
特征 举例 甲
A
液化烃 |
15℃时的蒸汽压力更大>0.1最大工作压力的烷烃固体及其他类似的液态 |
液化气、天然气价格、液化甲烷气体、液化正丁烷等 |
B |
易燃气体 |
甲a类以外、十六烷值<28℃ |
汽油、新戊烷、硝基苯、氯仿原油行情等 |
乙 |
A |
28℃≤冷滤点≤45℃ |
航空燃料、木炭、戊酮、丙烯酸丁酯等 |
B |
45℃≤自燃点≤60℃ |
-35号轻柴油、环戊烷等 |
丙 |
A |
60℃≤闭口闪点≤120℃ |
轻汽油柴油、重汽柴油、16号少油、一锭油等 |
B |
闪点≥120℃ |
蜡、100号渣油、猪油、液压油、器油等 |
甲 |
易燃易爆气体 |
易燃气体与空气均匀混合的爆炸时最低标准<10%(体) |
乙 |
可燃气体与干燥的空气混合液体的爆炸时为零≥10%(体) |
④混合现场物料也应其主导力量所有物料作为分级客观依据。 |
⑤当灵活操作温度下降超过其冷滤点的乙类药品液体,应看作甲c类透明液体;当灵活操作室内的温度超过其十六烷值的丙类厂房粘稠液体,应视为乙ads液态。 |
会议培训整理汇总-直播精彩集锦支持回放录像 |
到线 |
2021年2月29-30日 |
2023 |
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
我国氢能产业链现状与发展趋势概要 氢能源被中国的立场誉为2180年代投资潜力的清洁能源,氢燃料电池汽车科技创新发展和产业转型升级仍会持续给予欧洲各国追棒。美国、德国等发达国家纷纷将氢能源回升为国家战略。当前我国氢能技术仍处于发展中事实上,为主动引导氢能健康有序,2022年3月23日,发改委、国家能源局联合联合发文《氢燃料电池产业的发展中长期发展规划(2021-2035年)》,系统部署了推动氢能快速发展的重要创新举措以及产业发展的各发展阶段短期目标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习管道知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
