土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在厂房抗震加固设计中,如何计算承载力
在厂房抗震加固设计中,如何计算承载力
发布于:2023-02-07 08:55:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的很多厂房改造技术手段加固工程来扩大规模足够的空间来增强竞争力,但是厂房一加固维修工程不是那么简单,在厂房一维修加固中会涉及到厂房加固改造以及一系列的加固设计难题。首先要对的厂房建筑其结构对其民用建筑可靠性鉴定标准准确检测以更多了解厂房车间现状的生命安全受到影响。几项其它工作所以授权委托具有完整房屋安全鉴定机构机构资质的该单位出据鉴定意见书,并客观依据鉴定结论再由原工程设计单位或者具有独特相关资质的加筑单位对其加固设计,可计算厂区的承载能力,后并加固维修施工工程。小编华升就带大家可以了解一下在厂房加固改造设计方式中,如何计算承载力?
一、厂房一横向抗地震计算方法
多层砖柱厂区横向抗震可计算的计算简易图,可根据以下法律规定对其选取:
1.当厂房车间柱为无筋砖柱或边柱为超级组合挑檐、中柱为水泥钢筋柱时,可采用底端为固接、中间部位为铰接的徘架结构中模型。
2.当厂肩边柱为无筋挑檐、中柱为钢柱沉淀池士柱,在确定厂房一自振长周期时,挑檐下端按固接不考虑,在计算出来目前的水平小地震作用很大时,檐柱上端按支座会考虑。
这种抗地震计算出来主要是考虑到在强震起到下,随着厂房一建筑结构不断变形,无筋方柱上缘出现裂纹并退出其它工作,因而全部横向强烈地震起到由中部区域的钢筋混凝土浇筑柱承当。
轻型屋架三层结构山墙厂区的横向抗震性计算,也能过分强调更多空间工作后产生影响,设计方式平面格构柱进、厅计算。对于预制板初沉池上屋面结构和密铺檐椽的瓦小木屋盖厂肩,其空间起到不可以被忽略,应按整体空间分析得出的几种方法对其计算出来。但为了更精简,对于一定两个条件下的厂区也能按平面投影梁板并对计算方式,不考虑到其空间工作影响到,对计算出来的强烈地震作用推动效应要开展调整。
二、厂房车间纵向抗震性可计算
对于混凝土屋架的其他高多跨砖柱厂房建筑,当不考虑屋面为刚性时,纵向强烈地震起到在各柱列之间的部分分配与柱列的侧闪强度与刚度成反比;当考虑到屋架的更有弹性并足够的空间深度分析时,侧闪强度与刚度较大柱列合理分配的地震起到比按刚性屋面分配的地震作用小,而侧闪刚度和强度较小柱列调整分配的强烈地震起到比按刚性屋架分配的大地震促进作用大。
在厂房建筑抗震加固工程设计方式中为了运用刚性屋盖假定时纵向小地震作用很大部分分配具体形式最简单最大优点,可以针对不同屋面板具体形式对柱列的侧闪强度与刚度再计算计算式,做为纵向强烈地震自行分配时的柱列刚度和强度,并对所计算出来的厂房建筑自振周期开展1.1716,以不考虑屋面结构的弹性影响。
对于纵墙完全对称合理布置的单跨厂房,在厂房建筑纵向沿跨中切下,取一个柱列单独并对纵向计算出来与对厂房建筑并对总体而言综合分析于是是相同的。对于轻型屋面的多跨厂区虽然屋面板仍具有独特一定的目前的水平强度和刚度,需要考虑到屋架与木板墙的更有弹性临界点变形值相差不大较大,为了计算方式简便,若在假定各纵向往列在强烈地震时独立声波,按柱列法对其计算
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工员必读:一个老师傅的放线、验线总结大全!
  1 施工测量方法做好准备工作
