土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工员必读:一个老师傅的放线、验线总结大全!
发布于:2023-02-07 08:54:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工测量方法做好准备工作
一)似曾相识工程图纸, 深入了解独特设计意图,熟练掌握图纸的各有关数据全面。如总平图的自身定位尺寸大小,建筑的轴线尺寸,基础图的各主要部位整体尺寸。在不熟悉图纸时应随时做到位我们的记录,以便在具体测放工作后时fangfa。
二)实地踏勘, 全面更多了解现场观众的包括地质、复杂的地形、地貌特征现象、检査,认真核实建设中方所提供更多的原有精确测量平面控制点,并办理申请与规划建设方对测量点的核实其它工作。根据直接测量高程控制点,官方预告现场准备干净平整线。以便为准确测量施工单位需求提供两个条件。
三)检查并测量测定仪, 如水准尺、经纬仪、经纬仪、衡量标准、米尺等,在使用时前都应做好准备工作校正方式其他工作,以可以保证检测精度。
四)制定和实施直接测量最新计划, 按施工进展提出,加工精度要求,制定和实施测量方法方案,根据一张图纸中数据计算和草图直接测量图纸。
五)建筑物的定位, 根据建筑中基线或原有建筑物自身定位(如图1-0)
图1-1建筑外观研究人群自身定位
六)根据总平图需求提供的定位比较两者关系大小尺寸,定位时先将原有建筑物的mp、ry延长在ac全部上缴得1点和2点,确保1、2点在2bc直线上,由2点量至5点,再由三点量至5点。
七)分别在3、6点统一安置全站仪测量精确测量90°而法测定出kdm、dh两个方向线。
在该方向中线下分别测定方法出E、G、F、H点,该四种方法也适用条件于只有原建筑,没有建筑基线A、B的具体情况,只要先按一定的距离……由原建筑群假设ac水平直线即可。
图1-2建筑外观小方格网定位比较
八)根据建筑中格子网定位比较 (如图二:建筑方格网核心定位图和下表所示)
在建筑中小场地的格子网,根据建筑坐标用空间坐标系法直接测量。
1、由A、B点的空间坐标值算到其他建筑的宽度值a各宽度值b。
即a=268.23-226.00=42.2m
b=328.22-316.00=12.24m
2、在m点安置水准尺,挥下N点在mn+平行上测定方法x',print2,即
a,b=ma'=226-200=26.00m
lineto点由y'点再量取各种建筑物的宽度a=42.2m
3、分别在y'、lineto点重新安置水准仪,测90°,并在移到上分别量取a的'=316.00-300=16k.得A、B点,再由ab+点量取其他建筑物长度和宽度b=12.24m。得C、D点。
其他建筑物的施工放线
图1-1
平衡臂设置一步骤一:
  • 1、在建筑的拐角和中间位置隔墙的一端槽外1.5~2.5m处全部设置龙山桩,桩要斜面、牢固,两桩应与基坑平行。
  • 2、用全站仪在每个龙山桩上引测其他建筑物±0.00顶标高线,并在底标高线最佳位置钉设龙山板,龙门板顶面要线条,正好上升阶段±0.00底标高主要位置。
  • 3、用水准仪校验和钉好的虎山桩底标高,并在4个中心桩上统一安置经纬仪,将各整体控制中轴线引测到禹门板上,并钉小铁丝成为主轴线x标记。
  • 4、用米尺沿虎山桩板顶面检查并中心钉前后距离,其测量误差不得高达1/2000。
  • 5、根据三大中心钉,将墙宽、此基础宽标画在龙木框上。最后根据基槽容易上口宽导线,用白石灰撒出回填土人工开挖的白石灰线。
施工安全的准确测量更好的控制
一)桩孔基坑控制
当基坑开挖接近基底高程时,在此基础拐角处3~8m位置一,在槽壁中每隔这段距离全部设置一个基础水平被控制桩,一般比回填土细节设计底标高高出0.2m~0.8m,可用于穿线墙面找平此基础底高程。
二)人工开挖提升到部分设计相对标高的被控制标记
在开挖高达细节设计标高后,一般每隔2.3m钉一30×30厚半小粗木桩7球基底,并在小圆木空旷撒上泥灰点或石灰圈成为回填土人工开挖到位x标记。
三)基本框架放样
  • 1、在基坑人工开挖任务后,必须审核确认槽底的高程及几何参数,核实有误后准备砼土方回填,砼找平层顺利完成后进行此基础定位放线。
  • 2、首先在整体控制桩I临时安置全站仪,对中、整平后挥下轴线处绕的可以控制桩i'的小钉。固定水平制动螺旋,并使电子望远镜其余移动功能,从槽第二层的处绕从向一端投测主轴线标的记点。
  • 3、弹线(轴线)
每隔一段测一个点(一般不超过27米)用红笔点圆形图案。色块外敷红笔画白圈x标记,以便看清最佳位置。最后将各点用墨线弹成直线,此线为轴线线。
  • 4、其它纵轴线的弹法(如图3-2所示)
图2-1基本框架弹线
1-圆洞最佳位置;2-4个中心纵轴线;3-砌转大放脚;4-基槽地域线
根据垫层上已击的主主轴线,测量方法建筑物其它建筑细部主轴线时,由一个主纵轴线的相交点为0点,沿主轴线量出细部处理轴线距离,将细部结构中轴线的两边下表中点弹成勾描。最后已完成所有纵轴线的弹线。
  • 5、细部结构线的弹法
按设计图所标示的基础宽度和长度,由纵轴线向两边量距,定出国家边界点,再弹出勾线,即为基本框架宽度和长度线。最后将图纸注出的山洞其他位置、管道井位置一、窗洞位置、墙、柱大小尺寸等弹出来墨线。
十分注意:
1)偏中轴大小尺寸
2)山洞、预留3口相对标高的(室内地面标注)。
3)预留2插筋高度要求、位置一。
四)首层墙身测量放线
当基层人员顺利完成后,用整体控制桩将线引到砌好的两个基础墙横截面上。
1、用塘康将中轴一端与整体控制桩对点拉通,表格拉通线每隔刻骨铭心的爱情用红笔标一个实心圆,然后将各点连续用填染弹成该墙的主轴线。用同样的常见方法将所有的中轴线都弹出。
2、在弹线时对已砌好的两个基础墙对其复验报告,利用它主纵轴线检查并基本框架有无垂直方向,可以防止再出现上半截墙跨空一种现象(见图4-2),同时还需十分注意整个各种建筑物纵轴线4.7公里误差率应被控制在1/2000-1/5000范围内内。
图3-1基本框架墙脊柱椎体
3、窗洞口放线
A、门的位置在两个基础墙垂直方向上画出;
B、窗的主要位置一般在两个基础的从正面看画出;
C、阳台边、楼下、洞穴入口的尺寸标准(长×宽×高)及标高一般在皮数杆上集中反映(见图3-3)
图3-3
4、皮数杆的位置设置
在砌筑墙体施工中,墙身各主要部位的底标高是用皮数杆来被控制的。皮数杆是根据建筑轴测图的相对标高而预设的。相关的内容在内:阳台上、构造柱、拉梁、雨搭、框架柱、预制板等结构构件的相对标高主要位置。
皮数杆一般设有办公室各种建筑物的楼梯转角和间隔墙处(见下图)
图3-4
立皮数杆先在靠近地面上打第二桩,时先经纬仪在桩上测到±0.000底标高。将皮数杆上的±0.000与桩上的±0.000线上对齐钉牢。皮数杆钉牢后用塔尺并审核确认,并将皮数杆立垂直。(如图三:皮数杆设置方式图)
5、设计高程传达出来
  • 1)当墙面砌到一步架高时(1.2m),用水准仪在居室内墙所有墙砖上法测定上一条距室内通风环氧地坪漆0.500M高的水平线,被称作“建筑中50线”。成为该不同楼层所有标高的控制线。四层及以上各层的高程传达出来应以首层为50线依据,平放量取,每栋其他建筑应由该三处分别向上传播,高程传递的最大误差每层±3mm,总高H≤30m即为大于±2mm,总高70m
  • 2)施工工作层墙面找平之前,应先校测从首层用米尺传递前面的三个相对标高点,当校差小于3㎜时,取平均点,再用塔尺内外后视镜该点抄测该层50线,并弹好墨线,传播位置一般在垂直南北贯通的去(如走道、外墙面等)。
高层房屋建筑施工测量
一)几年来建筑的最大特点:
  • 1、其规模大,分期分段开挖施工单位。
  • 2、结构复杂、层数多多、两个基础深、机械化施工进展快、设备多样化、安装精度高。
二)高层建筑物精确测量的显著特点:
  • 1、由于其他建筑层数多多,高度高,其结构纵向排列方向偏差直接影响到配套工程受力均匀具体情况,故施工工程精确测量中提出要求长边投点转度高,所选用优质的仪器和测量要更适合基本结构不同的类型、施工方法和室外场地具体情况。
  • 2、由于其他建筑构造复杂、其设备和装修房子标准中比较低,特别是高速进入电梯的可以安装,对施工单位测量的精度提出要求也高。一般在提供的图纸时有所以,总的允许l值在施工过程中还引发误差,只能更好的控制在总的偏差范围之内。
  • 3、由于建筑中投影图、立面设计新颖独特又多变性,故要求开工建设前先制定具体施工单位准确测量方案、检测仪器配有、人员的配备,方可施工工程。
三)先进测量工具
电子水准仪的基本操作方法:经纬仪是光、电、机、算、贮等基础功能综合构造精密的自动化技术仪器和设备。
四)操作步骤:
  • 1、临时安置仪器,对中定平测各种仪器高。
  • 2、开机时检查,纵转望远镜进行初始化。
  • 3、mstsc所有参数,主要是乐视常数、整体温度、空气压力等天气分析各项参数。
  • 4、所选两种模式,主要是测量距离该单位、两位小数四位数及测距仪两种模式,每度单位及测角模式一。
  • 5、后视小数除法的意义所处方位,mstsc测站小数除法的意义位置坐标及后视推论所处方位。
  • 6、观测到前求欲进场点,一般由四种模式:测角度分析、测量距离、测点的直角坐标、测进场点。
  • 7、使用应用程序直接测量。(机运行内存有各种测量程序启动)
如:A、按已知数据情况开展3个点测各种设施;对边直接测量。
B、观测五个目标点,即可测得其几点的斜距离、标准水平距离……、净高及方向角;
c.总面积准确测量;
b.自由设站;
c.两根导线准确测量。
五)施工工作直接测量的前期的准备:
  • 1、校定与兼御史中丞检测仪器、钢尺:
  • 2、进一步了解细节设计动向,不熟悉施工图纸;
  • 3、设计计算划红线桩、定位比较桩、相当不错点;
  • 4、制订测量方法最优方案。
六)已建立拟建住宅小区的二维平面与设计标高控制网
1、更好的控制网应均布我区,间距30~200m为宜,网中应和场地自身定位主要依据的19035边、建筑相交点、主主轴线、弧形建筑的中心点点(或其它几何中心点)和直接两个方向(或垂线方向中)
控制小方格网
2、更为方便要测量阿里山棕榈岛与建筑外廓平行的到眶其他图形,以方便及时可以控制网的正常闭合;
3、更好的控制桩之间应通视、易量,其顶面应略略高于小场地设计高程,桩低于50冰冻层,以便长期沿用;
4、精确度根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《高层建筑物混凝土结构栽培技术规程》及《施工单位测量规程》特别规定,一般比赛场地更好的控制网主要技术指标应合理下表:
5、网形:
一般用法的有以下几点:
  • 矩形网,也叫建筑小方格网;
  • 多边形网,对于三角型、八边形或倒梯形、非矩形各种建筑物适用;
  • 主轴线轨道交通线路,与其他建筑物主轴线平行或垂直“十”倒品、“井”字形。
6、高层建筑物的基础现场施工的直接测量工作……:
根据所已建立的垂直方向和标高可以控制网,相互结合基础总平面图和施工组织方案,按照土方开挖容易上口灰线,采用传统参数方程或空间坐标系常见方法计算方法出所直接测量最终数据并对到现场测设,在基坑开挖必经阶段中,要合理控制槽底顶标高。
大型两个基础一体式各种机械围堰,要环评报告简本人工清槽其厚度,一般不多于200MM,为防扰动夯实地基。
如果技术基础较深要用经纬仪向槽底引测2~3个高程被控制桩。
精确测量人员工作要应该注意开挖土方路基边坡、管线等,时应蹋方和挖断电力管线。
基础开挖后,要把控制线投测下去,再次检查槽底平面尺寸,官方预告电梯基坑、集水坑等其他位置线。要考虑到外墙体的施工作业面。
在进行人工清槽时,用小圆木在槽底抄测3*6m的方格子网,拉小白线并清槽。
经现场勘察、设计方式、丙方、工程监理、质检工作验槽符合标准后,方可并对下道工艺程序施工工程。
7、在个人主体现场施工的测量方法可以控制
建筑施工工作到±0.000时,把被控制线投测到墙体上,根据两个标准层的结构改做内控制度点.
内控点的划分方法参照是施工工程流水段、施工措施、竣工图纸。
每个细水段应设成规则的到眶其他图形的内控点。(建筑工地上使用最多的是矩形)
随着楼层的不断突然上升,每层的控制芯片线由谁首层相对坐标系用铅垂仪或线坠投测到作业后面,用测角与量边全面检查投测到作业层的闭合基本图形。
以检查闭合后的主控线,只是作为一个各层作业后面的放线依据,根据图纸及现场签证官方预告墙罚球区、墙身可以控制线、门窗洞口线。
见附图
主控线与墙身被控制线
随着施工进度在每层的外墙体按钮墙体角尖线、门窗洞中线。
建筑工程基础水平1m线墙体大角可以控制线
在每层外墙模版拆除工作后及时弹出建筑群顶标高线50线或10m线,以可以控制顶板的标高。
采用三目前的水平管抄测10m水平面
吊顶可以安装线
根据其他建筑的高度和检测仪器的测量的精度,一般在其他建筑物高度保持达70m时,将平面控制点向上引测重新作控制桩。
8、其他建筑物主轴线横向投测几种方法;
  • 1)外控法;既在建筑外用水准尺竖向投测,一般适用情况于层建筑群,常用有a;延长时限中轴法。b;侧移借线法。c;正倒镜挑直法。
  • 2)内控体系点;既在其他建筑内用铅直接原理将轴线投测到施工工作层上,多适用条件于超高层建筑,常用常见方法有c.吊线坠法;c.激光束垂准仪法;d.水准尺天顶法;a.水准尺10宫法
9、高层建筑标高传达
在首层墙体上抄测一圈建筑50线,然后用塑料尺沿垂直处墙、进入电梯、木制楼梯向上直接量取中,每层不少于3个点,测量误差不达3㎜取,抄测各层建筑外观50线高程,如果底标高超过尺长,要作二次传,即在300米2.5米以内的楼层作二次传递点,传播底标高更不能逐段传达,尽量减少累记误差。
10、变形观测:
(1)起到:
  • 1)监测系统施工工作对接近尾声建筑物安全及的影响到;
  • 2)监测施工单位期间施工单位吊塔与基坑开挖岸坡的安全情况多;
  • 3)持续监测围挡的项目工程,施工是否超预期要求,为有关结构承载力及构造设计是否安全、合理提供变形观测数据数据;
  • 4)持续监测高低跨之间的湿陷存在差异,以决定构造柱何时浇注。
(2)显著特点:
  • 1)精度要求;
  • 2)观测数据时间点性强;
  • 3)观测所取得的成果可靠,资料完整;
(3)卖出技巧:
  • 1)其他人员固定;
  • 2)检测仪器固定;
  • 3)观测线路固定。
5
精确测量验线其他工作
一、验线工作……应主动预控措施
1、验线工作后要从苏学影施工单位直接测量解决方案之后,在项目施工的各主要阶段前,均应付施工单位测量方法工作后要求可以预防性的要求,以必须做到防患于未然。
2.验线的客观依据应原始,正确有效
主要是图纸变更后商洽与核心定位客观依据核心定位(如绿化控制线桩、技术水平点等)及其数据情况(如经度和纬度,高程等)要原始,最后定案有效并正确的资料。因为这些都是施工单位精确测量的基本依照,若其中更正,在测量放样中是很难调查发现的,一旦不使用严重后果是不堪设想的。
3、测量设备与钢卷尺需要按中华人民共和国计量法明确规定开展检定和河中尹
1987.02.01其分阶段实施的《中华人民共和国计量法实施细则细则》第二十五条规定:“任何单位和这很严在普通岗位上使用的方式无计量器具基本合格充分说明或者超过2计量器具以及经周期检定不合格的计量检定。”例:水准尺、技术水准评判标准的计量器具为一年。例:j6p型全站仪测量的2c≤16”,数据值度盘指标值差i≤14”。水准仪,全站仪测量,钢直尺的强制检定最短不高达一年,例如:ds64级全站仪视准轴不标准水平的精度误差i≤12”。
4、验线的精度高应完全符合规范规定要求,主要其中包括:
  • 1)仪器的高精度应逐步适应验线要求,有计量器具合格证并校正方式完整无损;
  • 2)必须按技术规范其他作业,观察分析误差要有大于限差,天文观测中的系统误差应采取的措施采取进行努力改正;
  • 3)验线成效应暂不检算。
5、验线其他工作需要完全的独立,尽量与定位放线工作不相关内容,主要在内:
  • 1)观测到相关人员;(即测量放线人与验线人应不是某一人);
  • 2)仪器和设备;(即验线所使用时的各种仪器精度高相应标准放样所用的高精度)
  • 3)测法及观测改走;验线其他人员的观测到几种方法及观测改走与测量放线人员不同。
6、验线身体部位。应为重要环节与算太强部位,主要以及:
  • 1)核心定位依据桩及定位比较条件限制;
  • 2)场区投影图整体控制网,主纵轴线及被控制桩(引桩)
  • 3)场区设计标高可以控制网及±0.000高程线;
  • 4)被控制网及自身定位放样中的最强悍主要部位。
7、验线四种方法及误差率处理过程:
(1)场区不平整可以控制网与建筑核心定位,应在平差计算出来中评定标准其实力相当其他部位的高精度,并实地验测。精度符合标准时应重测;例如:二级各种建筑物平面投影控制网的测角最大误差±24”,正方形相对中测量误差1/8000。
(2)细部直接测量。可用不低于原测量放样的精确度并验测。验线成果与原测量放线实践成果之间的精度误差应按以下原则处理的结果:
1)三者之差大于1/
限差时,对放样工作……评为遗传性稳定;
2)两者之间之差略大于等于
限差时,对放线工作曾被评为符合标准;
3)三者之差超过2限差时,总体原则上不予采纳验收,尤其是致命处。
8、五项基本限差:
1)各其它部位放样的最大误差:
2)基线值定位放线尺寸大小的最大误差
3)轴线长边投测的允许误差
4)相对标高横向传播的最大误差
5)建筑中方格子网的主要性能指标
6
细部设计线的检验标准
一)建筑细部线的检验方法:
1、施工直接测量验线的重要任务是对正测始设实地的其他建筑物细的正确值及精度高进行检测方法的其它工作。
2、建筑细部线的验线客观依据首先是工程图纸,依此检查并施工层的线是否按图纸,根据主轴线有钢卷尺拉通尺再次检查各主轴线及墙等边线尺寸大小,测量误差是否在限制值之内细部中轴位置一,是否正确或用全站仪对其转90角校测,也可用钢卷尺拉两条对角线设计计算。竖向高程的测定方法从393890地面高程向施工层传递三处高程点,较差在3㎜之内算基本合格,每层的相对标高绝对误差应在±3㎜之内。
二)见实物线的放法与实验方法
放法:首先复核计算定位于客观依据桩,不熟悉及设计计算工程图纸,根据定位于经度和纬度或定位条件,采用传统极坐标方程四种方法开展相关数据的计算方法,设计方式一定的观测数据一种方法天文观测顺序安排,各各种建筑物的角点(或平面控制点)。
试验方法:
1、验定位依照桩其他位置是否正确,有无碰动;
2、验定位比较条件平直度;
3、验建筑物控制网与被控制桩的4个点准不准,桩牢不牢固;
4、验各种建筑物外廊中轴间距大或主要纵轴线间距;
5、在经工程施工方先检测核心定位验线合格与否后,填写“施工施工测量报验单”报经监理单位验线。
注:自身定位检验中线时,应特别尽量检验和定位于主要依据与核心定位两个条件,而不只检验和其他建筑的自身平直度。
7
其它验线一种方法及易错题线难题
第一节装修房子线的检验和
一)室外墙面抹灰前并房间内套方方正正工作,依据轴线其他位置准确的一面墙在靠近地面弹出来刮腻子厚线,在找与本面墙呈斜角的另书墙,用勾股定理基本定律再验证屋子是否方方正正。(见图5-2)
图6-1用勾股验证房间里的方方正正
二)房间墙水平度验证
1、用米尺量房间内带露台墙(上点、下点)取纵,横墙各两端寸达尺寸尽量减少出现明显卧室大小形状头系统性偏差。(上点取天花顶下100㎜,下点取墙跟部与水泥地面水平面处)。(见图:8-2)
图:8-2
用线坠吊墙是否垂直(先取一面纵墙和一面横墙)。
三)实际检验水泥地面标高
1、根据居室内50线(或1.0m线),可以查看新房装修图制作方法,按照建筑物50线与新房装修做法二是否完全吻合。
2、用目前的水平管实际检验50线是否水平低。
四)用上述四种检验方法同样需要检验和内部结构细部结构线是否准确。
五)控制线的应用方面
  • 1、在建筑外墙房子的装修使用的方式垂直可以控制线可以安装苯板;
  • 2、用水平低整体控制线会安装屋面保温板;
基础水平更好的控制线部分安装岩棉板
  • 3、利用先进墙角处被控制线进行砖墙钢筋安装。
墙身被控制线
第二节易错线的其他问题
在施工单位中线的判断偏差是有限的,而错线则是致命的,所以在施工单位中线波段不出差错是最关键的。
一)应该注意偏中轴
有时工程图纸较复杂会在若干其它部位经常出现偏中心线的细节设计,需要我们认真看图说话,并从不同方向中现场复核各尺寸的总外观尺寸。
二)应该注意标高线
关键点是十分注意+0.000和-0.000也就是±0.000以上和以下的两者关系,防止计算出来错误。
三)十分注意非斜角线的放线
当出现直角或钝角三角形线时,要认真及复审对轴线,同时复核结果依据中轴导起来的各种锐角、锐角线。
四)尽量50线与非50线的位置标注
50线应在消防楼梯处用红三色注明,避免出现在项目施工中各其他工种弹的非50线。
五)十分注意三线一个错误
很多工程中50线是正确的,但在弹线时也有人弹重心偏移,或弹横行骨折后又从新补弹一根线,严重工人灵活操作中错误类比线大错误,特别是2室一厅更看起来尤为重要,对出现明显三线要将错误线及时清掉。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程实体质量实测实量标准(土建分册)
工程实体质量实测实量标准(土建分册)
