关键词:市政工程;给水排水;施工管理;管理措施
前言:
由于市政工程给水排水特殊性,通常对技术要求非常高,只有确保工程质量,才能保证工作有序开展,同时不影响人们生产生活。本文首先分析了道路给排水管道工程设计,并提出几点切实可行的施工管理关键点。
1.1 管线位置的布置
城市道路的宽度一般以24m、42m、64m这三种居多,而根据《城市管线综合规范》中的规定可知,当道路内部的红线宽度超过30m时,道路的管线布置应该分布在两侧,此时,在给排水管道工程的设计过程中,则可以按照规范要求,采用道路两侧布置方法;当道路中的红线宽度大于50m时,按照规范要求,管线的布置同样应布置在道路两侧。对此,设计人员应遵循规范要求,考虑道路两侧布置给排水管线的设计形式。但为了确保给排水管道的过程效果,还应考虑将排放雨水、污水的管道布置在车行道下方,因为,一般情况下,排污水管道都具有管道直径大、需要埋藏较深等要求;道路宽度在60m的,一般又被称为景观道路,这种道路通常还包含绿化带工程,因此,在此种道路工程中建设给排水管道时,应按照规范要求采用双管线布置方法,即给水管线与排水管线都需要给予双排设计形式。另外,在布置过程中,为了确保管线的施工质量,设计人员还应充分考虑管线的应力情况,避免管道因受力不均而产生裂缝及坍塌现象。
1.2 给排水管道材料的合理设计选择
承插式给水铸铁管、球墨铸铁管、焊接钢管、镀锌钢管等,为给水管道常见类型。在具体的设计过程中,设计人员应结合工程的实际需求,在合理设计,与此同时,设计人员还应考虑到成本情况,以使管道的选材设计既能够符合工程施工质量的需求,同时也能够节省成本投入。另外,对于排水管道的选材设计而言,当排水管道处于无压情况时,应尽量减少一些金属管的设计形式;当排水管道内部需要承载较大压力时,则可以考虑金属管材的设计应用,其目的在于确保管道的流通性,避免过高压力造成管道的损坏。此外,近年来,混凝土管道材料较为常用,这种管道在施工经济性上具有较大优势,并能够确保管道工程的建设质量。基于此,施工设计人员也可以充分结合工程设计要求,对这种管道给予合理考虑。
1.3 给排水管道管径的设计
给排水管道的管径设计过程中,应结合给排水的量,再进行合理设计。具体而言,对于居民的生活用水管道而言,在设计过程中,应根据居民的生活用水量大小、用水量的变化频率再进行分析确定;对于工业区域的供水管道直径设计,应根据工业工厂的生产性质、生产工艺等,再进行设计。另外,还应注重对消防用水管道的设计,设计前应先对现场环境进行查勘,制定符合现场实施情况和使用功能的设计方案。给排水管道的设计过程中,同样应保护对一些绿化用水管道的设计,以方便绿化工程的洒水,提高城市的绿化质量。此外,为了能够及时发现一些漏水现象,给排水管道在施工完成后,还应考虑水量监控设施的建设,以能够计算出水量的投入与消耗情况,进而保障给排水管道的安全,避免一些水资源的浪费现象发生。例如,根据管道的直径、流量、流速等,便能够计算出给排水的流量变化。
2、市政工程给排水施工管理措施
2.1 会审施工图纸
对于整个市政工程而言,想要确保顺利施工的关键依据就是施工图纸,其中涵盖了整个给排水工程的结构图,并与全部参建单位的利益存在直接联系,故此,建设、施工和设计单位都要一起进行审核,只有确保各方派出的代表不存在争议,这样才可以开展施工,而图纸会审阶段要对下面的一些问题加以重视:
4)充分确保管径失稳可以得以良好的应急设计,并对这类情况进行良好处理。
2.2 打造科学的施工体系
若想有效保障市政工程给排水的各个环节,则必须要具备一套完善的、科学的施工体系。在项目开始前,施工单位需依据规范评估项目各个环境,输出初步可行方案,依据项目实际情况制定下一步设计工作,将总体流程提前规划好,构成施工体系。施工体系需细化到各个环节的施工时间点、环境要求及条件,全面分析项目特征及注意事项,制定相关管理规范和配置管理人员,在固定时间点和工艺节点研究检查监督施工质量,在具体开展期间,需依据计划实施情况进行不断优化现有体系,依据计划对施工工作进行有效开展,在施工中确保计划实施的实效性。
2.3 施工过程中的注意
在市政给排水工程的施工过程中,存在很多需要注意的地方,像管道沟槽的开挖,一定要选准地点,不要想大约多少,而是精确到多少,管道的垫层和后期的养护工作也要注意,关系到管道的沟槽是否会塌方或者下陷给排水工程施工造成影响,当把检查好的管道下到沟槽里的时候,也要再次对管道进行检查,做到谨慎不出任何问题。沟槽内会有垃圾等杂物,在清理时候要严格按照施工的相关规定规范有序进行,最后的管道的下放、铺设和接口的工作也要认真对待,不放过任何的环节。
2.4 工程验收的管理
在施工单位进行竣工验收时,政府或其相关部门必须对其验收检验方案、具体方法和实施过程进行监督管理,以保证施工单位的验收工作能够严格进行; 针对施工单位的竣工验收工作,政府或其相关部门要进行专业分析,以确定其准确性。特别是针对一些经常性的问题,政府或其相关部门最好组织人员进行重复检验; 政府或其相关部门的竣工验收工作结果必须要及时向公众公布; 针对市政给排水工程在后续使用过程中出现的实际问题,政府或其相关部门应进行跟踪监督,发现问题及时补救。
结束语:
总而言之,在市政给水排水工程施工期间,始终存在诸多难以解决的问题,尤其是施工管理问题,所以我国需要采取有针对性的管理措施来进行有效处理施工管理问题,例如强化对施工材料的管理、加强安全与质量的管理、建立完善的施工管理机制、加强对施工队伍专业素质的培训等等,进而提升我国市政给排水工程施工质量,保障其整体质量,促进相关企业的健康稳定发展。
市政工程论文:加强市政工程施工管理的探讨
https://ziliao.co188.com/p62446190.html
知识点:对市政工程给水排水施工管理探讨
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水工程常见质量问题及处理引言:随着社会的进步,城市化建设的不断发展,城市面积不断扩大,城镇人口急剧增加,城市基础设施建设成为当务之急,而城市中生活生产排放的废水处理也以提上日程。城市排水系统的优劣直接关系到城市居民的生活质量,应尤为关注。 一、市政给排水工程质量管理存在的问题 1. 市政给排水工程质量管理的现状。 在城市化进程的过程中,市政道路建设如火如荼,给城市给排水工程提出了更高的要求,但是,在城市附属设施建设上,在资金的主要来源上,依然是依靠政府的财政投入,更多地体现出一种地方性的政府行为,因此,就会受到主观或者客观因素的影响。一是水泥、沙石、沥青等技术含量不高,基础施工过程中的防水、排水工程质量差,造成重复修补。二是重政绩、重形象,工程设计简单,甚至在规划上不合理,存在错建、漏建、交叉建、缺建的现象。三是过分追求政绩,随意改变设计方案,沟槽两侧的路面出现裂缝和明显的凹槽,塌陷裂缝随处可见,路面经过碾压, 凹凸不平,出现疙瘩坑表面等质量问题,严重影响了市政给排水的质量安全。
