土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统的选择及设计要点,非常珍贵的经验总结,不可错过
发布于:2023-02-06 14:48:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调通风的选择应根据建筑外观从性质、规模、用途、不使用特点一、能源基本条件、室内和室外气象条件、负荷变化特点、室内温度和湿度要求、吸声隔声提出等其他因素,通过全面各种技术经济比较选定。否则,将达不到使用它效果,甚至浪费时间电力。譬如,在外部环境空气相对湿度较大的在江南其他地区,采用传统蒸发冷却空调系统,显然是达不到使用的方式效果的;又如,将幅射吊顶空调设备可用于商场,不但需求不了空调风扇的需要更多,而且也会致使结露、发霉变质、恶化生活环境的于是。当其他建筑物空旷有合适的地表水其他资源、地下水资源、足够的土地一面积达、缺乏物理化学航空燃料各种资源或不使用物理化学航空燃料受到极大不受限制等的具体情况下,需要采用三科技含量高、环保作用佳的水源热泵或表层土壤源蓄能系统。
随着空调风扇技术的迅速发展,分散式空调机组的布置型式也相当多,除了传统的全干燥的空气定风量车辆空调和新风机组加新风净化空调通风外,还有变送风量空调通风、水环温湿度独立控制、干工况盘管加“独立新风机”、木质地板辐射线、辐射性客厅吊顶以及混凝土浇筑辐射方式加“独立新风净化系统”空调设备、室内地板送风车辆空调、建设用地指标送风空调机组、热泵机组空调系统,等等。每一种空调机组都自己的显著特点,因此也有各自的使用其他条件和适用的场合。
在选择空调设备类型前,应不考虑下列因素:
(1)一般来说,屋子面积2较大、其他人员较多或有如果没有分布湿度控制的电风扇区应一体式促进高效节能的全空气中定送风量单尘道空调设备。因为,全空气流动系统实现也可以通过在过渡在这个季节最大限度地使用室内外比较低参数的全热交换新风系统对室内外并冷却凝固获得最佳节能环保的效果更加明显。如广州东北部地区过渡季节的较久,降低了全年整体运行空调机组的时间点,其环保节能效果将是非常显著的。由于只有少数的控制参数(整体温度、环境湿度),该系统被控制的能实现比较容易而且稳定性和可靠性比较高,以及维护管理方面工作量少,设备可以保持正常工作……最佳状态和高效能运行,全干燥的空气该系统方便地集中整体控制与有效管理。
全空气定风量大小单风道空调通风可用于需恒温、恒温恒湿系统、一定的洁净度要求和低噪声提出的要求的重要场合,如洁净房间、医院手术室、电视媒体、播音室等;也可常用于整体空间大或居留人员多,且房间内环境温湿度各项参数、洁净度提出的要求、使用时间点等基本一致的室内场所,如商场、演艺厅、展览馆、餐厅、多功能厅、室内体育馆等。
(2)全周围空气定排风量双风道系统功能可用于特殊可以的其他场合,对空凋其它区域内的单个房间内进行温、湿度控制,或由于其他建筑物的形状和大小或用途等原因,让其冷、冷负荷广泛分布复杂的生活场所。这种子系统的设备费和基本运行费高,单位能耗大,公共建筑中一般不宜采用。
(3)对于室内高负荷差别较大、发生改变的幅度调整较大、负荷工况持续运行的时间较长,或内区冬季寒冷有大量利用余热,而且各个空凋区需独立可以控制室内的温度,但对空气湿度被控制提出不高的室内场所,如高级写字楼和一些用途多变的其他建筑物,宜选用优质变出风量的空调机组。
(4)对于较小更多空间的电扇区,也可以设计方式每个区域可直接可以调整控制室温的新风机组加全热交换新风系统空调通风。这样,每个区域亦可根据负荷需要供给量骤冷骤热,尽量减少了由于过烫会引起的能源白白浪费。该该系统适用条件于旅店酒店客房、写字楼、医院病房、大型办公楼等。也可与变风量系统功能配合使用它在大型建筑的外区,但要相关处理好冷凝器排放污染和轴流风机噪音核心问题。
(5)窗式空调室外机和分体冷气机的独立能力强。适用原则于其他建筑物内电风扇房间比较分散、总面积相对、噪声源规定要求低、运行中时间点场合。
(6)柜机室外机可常用于独立的小型其他建筑。在设有资源集中冷源的大型建筑物中,少数因使用整体温度或使用时提出要求不一致而需要单独基本运行电风扇的非正式场合,如长期出租商场中、酒店餐厅、小型大型计算机房、电话核心机房、火灾自动报警系统等,可使用柜式空调室外机。
(7)各种空气源式系统独立性强,它可可用于全年需要中央空调系统,冷、热负荷逼近或冷负荷相对较大的重要场所。
(8)变氟利昂流量价值的家用中央空调空调系统系统实现适用条件于热冬或长江以南东北部地区全年使用它,以及冰雪严寒与寒冷东北部地区的春秋季和冬季寒冷集体供暖期外的可补充使用。通常对于空调风扇房间总数多、划分区域细致、同时不使用率较高、使用它随意性大的中小型办公大楼、饭店、学校等建筑外观较为适用。对于可统一安置室内室外机和新风系统处理方式机的办公楼、饭店里、学校老师等较大型建筑群也也能应用。变氟里昂大流量的模块机的空调系统划分标准应合理,系统实现的经常会同时使用的方式率或满负荷率宜控制在40%~80%。区分时可遵守以下规则:
经常不使用的房间和不经常使用时的屋子宜明星组合在一个空调机组中。
应整体优化室内外机与室内通风机间的管道安装合理布置,相应减少采暖管道整体长度。风管转换系数整体长度不宜达30m,或通过其他产品设计资料核定;冷媒管实际长度制冷行驶工况下满负荷运行的整体性能调整系数不应低于2.80。
(9)近年来在长江中下游地区的大型工作办公和旅社建筑物中,水环空气能的应用于可以得到了迅速的进一步发展。它可以有效地将内区的低品位余热转移方式到外区使用的方式,也能节约采暖能源消耗,因此非常非常适合有较大内区,且常年有稳定的大量利用余热的soho办公、现代商业等建筑物。另外,由于它采用传统分散式水冷来空调设备,制冷及效率相对于空气源热泵发电机组而言有很大的大幅度提高。主机一般安装在屋子或楼梯做吊顶内,水泵、冷却塔等可放置在其他建筑物的楼顶,省下了主机房。满负荷时,所有机组运行气场强大;在部分负荷时,由于该该系统是能源网络pc主机,并已经不断发展成完全独立的智能化控制系统,甚至在女主人离开房间里时可空调停机,因而需要大大地节省运行中其他费用。各层、各房间可并单独按时计费,既提供完整了使用它的自由程度,又提高了物业公司节能环保的思维意识,对于同时不使用调整系数相对的租金低廉(白天在房人数不多)比较适用原则和经济。
(10)幅射集中供暖和供冷并具舒适感、节能和不道路空间卧室空间等突出缺点。靠近地面辐射线采暖已在北方地区居住建筑中日益不断扩大应用方面,在夏热冬冷东南地区也之后使用时。砼浇筑辐射性供冷在在欧洲至今很长的使用的方式也是历史,20世纪50年代后续又直到了室内地板供冷的研究与开发。如果瓷砖地板供热能同时使用供冷,将大大减少设备初去投资,得到提高其使用率。曾经有人担心房间里上部过冷和室内地板结露问题,但研究和实践经验指出,只要更好的控制好室内地板中供水摄氏度不要太低,能够问题上述核心问题。到目前,在西欧和欧洲若干地区已经经常出现了地板辐射影响和建设用地指标通风换气相互结合的改造工程实例。春秋季室内通风冷大负荷主要由室内地板供冷子系统承当,室内通风湿负荷能力和新风净化主要由置换保持通风责任,从而降低了空调系统的排风量,得到提高了送风和送风的温差大。对高大足够的空间来说,既保证了工作后区域内的热舒适性能,又发挥了室外供热管网层次化带来什么的环保节能经济效益。
—《end》—
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
某超高层空调水系统施工方案
转自:暖通专业吴氏宗祠、中建二局三公司安装一公司
