土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么地方用LEB箱什么地方用接地端子?
什么地方用LEB箱什么地方用接地端子?
发布于:2008-04-06 01:18:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问什么地方用LEB箱什么地方用接地端子(可以是端子排)?
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    好象强电井比洗手间更集中,干嘛洗手间用LEB,而强电井用端子排
    2008-04-12 22:11:12
  • yangqihong-163
    MEB,LEB在接地等電位连接集中的地方,一般在首层。
    2008-04-12 13:49:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教一下防雷接地的问题,各位大师请~~
小弟是做电场设计的,在做防雷接地时,有点疑问始终没有搞明白,请教各位大大1,大家在平时设计时所求出的短路电流,在带入求接触电势和跨步电势时,需要一个入地短路电流,这个短路电流在咱们求 出的范围内吗?我算时都是3相接地短路,那个入地的好象要什么中性点的,这个中性点的怎么来的2,在做垂直接地极,需要确定位置,这个接地极一般是离地0.8,那他离本身的建筑物多远呢?我看了一些设计是1.5,不知道对否3,在设计厂房内均压带和等电位带时,看很多都是2者合1了,这样可以吗?如果不可以,是需要在相对楼层设立2条带吗
