土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一下防雷接地的问题,各位大师请~~
请教一下防雷接地的问题,各位大师请~~
发布于:2008-04-05 18:19:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟是做电场设计的,在做防雷接地时,有点疑问始终没有搞明白,请教各位大大
1,大家在平时设计时所求出的短路电流,在带入求接触电势和跨步电势时,需要一个入地短路电流,这个短路电流在咱们求 出的范围内吗?我算时都是3相接地短路,那个入地的好象要什么中性点的,这个中性点的怎么来的
2,在做垂直接地极,需要确定位置,这个接地极一般是离地0.8,那他离本身的建筑物多远呢?我看了一些设计是1.5,不知道对否
3,在设计厂房内均压带和等电位带时,看很多都是2者合1了,这样可以吗?如果不可以,是需要在相对楼层设立2条带吗
4,关于均压网,如果一个铁塔有抗轻浮拉线,在离塔30米处,那多少距离来一条均压网
5,设计手册上所说的不大与多少的电阻,是怎么测量的,比如电场主厂房,要求对地0.5,那这个0.5我在实际中应该怎么计算,算哪部分的电阻来和接地体并联
6,关于接地网,多大,怎么设计,书上写的不太明白,可以具体点给我介绍否
各位专家,小弟知道这些问题很肤浅,但是我找了一些资料还是没解决,可以告诉一下就万分感谢了,有机会请大家喝酒哈
嘿嘿嘿嘿!!
全部回复(3 )
  • w1449884546
    w1449884546 沙发
    楼主写不明确
    2013-10-15 14:39:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    做“电场”设计,具体是设计什么东东?
    别告诉我是“发电厂”,如果把“厂”要写成“场”,所以会出现上述问题了,难怪。
    2008-04-08 17:34:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防火卷帘最宽能做几米?
防火卷帘最宽能做几米?近有一工程,有一大放火卷帘之间有二三十米(之间无柱子)?请教一下这样的放火卷帘怎样设控制箱(设几个?)?
