土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 你必须知道这些地暖安装误区,不看吃亏~
你必须知道这些地暖安装误区,不看吃亏~
发布于:2023-02-04 17:33:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
     如今,很多人对生活品质的要求越来越高,冬天采暖既要温暖舒适还要环保节能,自然地暖就成为了很多家庭冬季采暖的主要选择方式。但是在沟通时发现很多朋友对地暖安装有一定的误解,今天就让我们一起了解一下吧!
  误区一:地暖占用层高
  很多业主朋友比较在意层高问题,所以导致地暖公司与业主交流的主要问题好象不是地暖设计,而是层度计算。事实上,干式地暖只有4-5cm,湿式地暖7cm左右,对层高影响甚微。
  误区二:地暖管越密越好
  按常理来说,应该水量越多就越暖,所以地暖管铺设的越密地暖就越暖。但其实地暖管铺设是有规范的,一般情况下,地暖管的间距为10-15cm,每个回路的管子长度为60-80m。管子铺设的太密,不但会影响地暖的升温速度,还会影响地暖的整体效果,加大地暖的能耗。
  误区三:漏水问题
  传统水地暖安装复杂,铺设时管线埋地部分采用整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上,分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当一般不会有漏水问题。
  误区四:温控器要不要都行
  初装地暖的用户可能会认为,温控器只是个“开关”,开启地暖,控制温度,用壁挂炉就好了,不用温控器。这是最大的误区,因为温控器的功能,远远不只是开关那么简单。
  误区五:地暖必须装地板
  地装地暖后安装地板,但不是必须的。地暖不仅可以铺设地暖地板,还可以铺设地砖,可以根据自家的实情和需要来选择。
  针对以上小编的列举,很多即将安装地暖的用户很容易踏入这几个误区。了解清楚这些,才可以安装放心的地暖哦。为自己、为家人打造一套适合自己的采暖系统,舒适的过完整个冬天!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片有快速而连续的震动声音怎么办
每年供暖刚开始的时候,用户会可能会遇到各式各样的问题,其中响声是一个比较烦人的问题,那么,暖气片有快速而连续的震动声音怎么办?鲁本斯暖气片表示,这个声音并非暖气片本身发出,而是由循环泵、阀门及管道组合产生。请检查阀门是否有堵,以及进回水管是否有接反。 也有可能是安装时进入了一些杂质,管路系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。 处理办法是:可以把其中一个阀门关一些再调另一个阀门就好了。原理就是把暖气的进水流量和回水流量调成平衡就好了,水流平衡就不会把杂物冲击起来产生声音了。
