每年供暖刚开始的时候,用户会可能会遇到各式各样的问题,其中响声是一个比较烦人的问题,那么,暖气片有快速而连续的震动声音怎么办?鲁本斯暖气片表示,这个声音并非暖气片本身发出,而是由循环泵、阀门及管道组合产生。请检查阀门是否有堵,以及进回水管是否有接反。
也有可能是安装时进入了一些杂质,管路系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生声音。
处理办法是:可以把其中一个阀门关一些再调另一个阀门就好了。原理就是把暖气的进水流量和回水流量调成平衡就好了,水流平衡就不会把杂物冲击起来产生声音了。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
根据已有地暖pl线,设定间距,快速偏移地暖管线继续思考如何画地暖,直接用filter命令圆角pl线圆角偏移后半径也会变大,不满意地暖设计要求。 依据原pl线坐标偏移出,求出两直线对象,在用圆角命令,可以直接求出圆角的两个端点坐标,而且省事,但运行速度慢。 想通过已知第一条线和第二条线角度、三个基点以及指定偏移间距求出偏移后且满足第二条线圆角的两个端点坐标。之后用pline连续画线,画出基于第一条路径的偏移指定距离,圆角半径满足要求的地暖线。
