土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 根据已有地暖pl线,设定间距,快速偏移地暖管线
发布于:2023-02-03 17:09:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
继续思考如何画地暖,直接用filter命令圆角pl线圆角偏移后半径也会变大,不满意地暖设计要求。
依据原pl线坐标偏移出,求出两直线对象,在用圆角命令,可以直接求出圆角的两个端点坐标,而且省事,但运行速度慢。
想通过已知第一条线和第二条线角度、三个基点以及指定偏移间距求出偏移后且满足第二条线圆角的两个端点坐标。之后用pline连续画线,画出基于第一条路径的偏移指定距离,圆角半径满足要求的地暖线。
如果横平竖直就简单很多了,但是这种算法需要不同角度可以通用,在地暖设计中会存在这种倾斜的商业,也有实际应用的场景,今天晚上看着头大,继续思考完善。
还有一种方法,先用偏移命令,求出偏移后pl线各个点的坐标,在圆角不满足的地方重新计算坐标,在用修正后的坐标完成地暖单线的绘制。另一种算法了,走一步看一步吧。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
英泊索尔空气能,让南方供暖成为可能
随着气温的降低,我国北方较寒冷地区已经开始逐步供暖。关于南方供暖的话题最近又热门起来! 为什么南方没有暖气? 关于南方没有暖气这个问题,相信很多南方“受冻”的朋友都颇有疑问,这到底是为什么呢? 主要有以下几点原因: 刚建国的时候,我们主要是学习苏联。由于苏联人比较抗冻,所以专家们给出的建议是,一年有三个月以上的时间,平均气温低于五度的地方,才需要集中供暖。 由于我们国家底子薄,在决定了在北方实施集中供暖后,到了83年才有17个北方城市享受到了暖气。直到现在,北方一些偏僻的乡村和城镇,也还没有完全实现集中供暖,可见其工程量之巨大。
