土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ ALT系列快捷键
ALT系列快捷键
发布于:2008-04-06 00:02:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
ALT系列快捷键
ALT+F11 可以调出VBA编辑器
alt+enter拆分同一单元格内多行文字
按ALT+向下键,即可得到本列中原有文本的列表。
在插入>符号中,选ASCII(十进制),可见所有符号及代码
ALT+0178 =²
 ALT+0179 =³
 ALT+0188 =¼
 ALT+0177 =±
 ALT+0137 =‰
操作方法是按住ALT键,直接在数字小键盘(注意,这是很多人作不出来的原因)上连续输入数字,松开ALT键就出现字符了。
当然,你输入其他的数字也可以出来相应的字符。例如ALT+128是欧元符号“?”
输入自动求和公式时,不用鼠标点按工具栏上的按钮,
只需按“Alt+=”即可。
ALT+;选定可见单元格
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
SHIFT系列快捷键
按住shift拖动单元格=剪切+插入单元格+粘贴用SHIFT+SPACER,可以将自选图形变成文本框,外形不变。选中一个单元格,按shift+F2 键,可以插入批注。
