土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ CTRL系列快捷键
CTRL系列快捷键
发布于:2008-04-06 00:00:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
CTRL系列快捷键
按住ctrl+shift拖动单元格=复制+插入单元格+粘贴
ctrl +9隐藏一行单元格
ctrl+0隐藏一列单元格
Ctrl+Shift+9取消隐藏行
Ctrl+Shift+0取消隐藏列
快速输入今天的日期:ctrl+;
快速输入当前的时间:ctrl+shift+;
选定从工作表开始到结尾的方法:选中开始单元格(如A21),同时按下ctrl+shift+end.
用Ctrl+右键头>和Ctrl+下箭头快速选定区域:如果一张表的第一行和第一列没有空格,一次即可,有几 个空格按几次方向键!
删除单元格/行/列:选中单元格,ctrl+“-”(减号)
插入单元格/行/列:选中单元格,ctrl+shift+“+”(加号)
ctrl+1 快速打开格式对话框。
<ctrl>+<~>可以将当前工作表中的公式显示出来,再按<ctrl>+<~>则恢复.
注意:&nbsp;有时在中文输入状态下会有所冲突,将输入法转换为英文即可.
Ctel+Tab 可在程序与程序,表簿与表簿之间转换打开。
使用ctrl+PageDown和ctrl+PageUp可以在工作表之间向前向后切换
按住ctrl键不放,按向左或向右键就可以直接到本工作表的最后一行或第一行
快速到达A1&nbsp;:CTRL+Home
快速到达行首:CTRL+(向左小箭头)
快速到达行尾:CTRL+(向右小箭头)
快速到达列首:CTRL+(向上小箭头)
快速到达列尾:CTRL+(向下小箭头)
按Ctrl&nbsp;+上下左右箭头可快速移动到数据清单的顶端、底部、最左边及最右边。
按Ctrl&nbsp;+&nbsp;Shift&nbsp;+&nbsp;上下左右箭头可快速选定数据清单的各个部份。
最小化窗口:ctrl+f9
最大化和还原窗口:ctrl+f10
删除选定单元格区域的边框:ctrl+shift+_
如果你用的是带滚轮的鼠标,那么先按住“Ctrl”键,再拨动滚轮吧!可以快速改变显示比例哟!
ctrl+“*”&nbsp;=&nbsp;Activecell.CurrentRegion.Select
用CTRL+TAB键可以快速地在几个打开的工作簿之间切换
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
利用EXCEL函数计算投标单位报价得分
利用利用EXCEL函数计算投标单位报价得分,尤其在投标单位较多是可在一定程度上提高计算速度。
