土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰场一体化污水处理设备工艺及工艺流程
屠宰场一体化污水处理设备工艺及工艺流程
发布于:2023-02-03 15:15:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下屠宰场一体化污水处理设备工艺及工艺流程
  设备工艺及工艺流程
  屠宰废水主要是屠宰鸡鸭鹅污水,这类污水中毛发较多,因此在格栅的后面必须设有毛发收集器,以提高处理效果。
  进水→机械格栅→毛发收集器→隔油池→调节池→水解酸化池→缓冲池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→清水池→达标排放
  1、废水污水管网收集后,进人格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池。
  2、屠宰一体化污水处理设备,由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解有机污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段回流的硝化液进行反硝化脱氮,降低废水总氮含量;好氧段采用微孔曝气。
  3、去除COD,BOD等有机污染物及氨氮,末端将硝化液回流至缺氧段前端;好氧段出水在二沉池中进行泥水分离,污泥回流至水解酸化池,剩余污泥排至污泥浓缩池,出水自流至消毒池,通过管道输送至潞矿后勤中心净化水厂作进一步处理。
  4、污泥浓缩池接纳预沉调节池排放的污泥、气浮机排放的浮渣及二沉池排放的剩余污泥,经重力浓缩后的污泥由污泥栗抽至污泥脱水机进行脱水,泥饼外运;污泥浓缩池的上清液及污泥脱水机滤液排至预沉调节池。
  5、格栅的主要功能是拦截屠宰污水产生的大量悬浮物,避免这些悬浮物积累堵塞后续工艺设备和构筑物。设置细格栅一道。拦污设备采用常规的手动自动型格栅。
  6、预沉调节池主要对污水的水质、水量进行充分混合,使污水匀质的进人后续处理单元,有效提高污水处理系统的净化能力,明显降低水质波动带来的影响,从而降低运行成本。池内装设液位控制仪,水泵依据液位自动启闭。
  设备工艺优势
  1、化学药剂采用可控定比自动跟踪投加,克服了凭经验投加药剂的缺点,省去了用计量泵加药的老办法,从而保证了絮凝、破乳、中和的佳效果;
  2、出泥量小,系统运行的稳定可靠,操作简便;构造方式独特,减少气体扩散;后期运行管理简单,可根据实际情况随时调整状态,达到佳出水效果;
  3、配套使用了生产的高效防堵释放器,延长了气浮时间,提高了净化效果,减轻了后续工艺的负担。同时也根除了因释放器堵塞而造成的设备停机;
  4、工艺完善,具有一机多用特点,用户可根据回用水质标准的要求,对各道工序进行选择、取舍和组合。
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    东西不错,但诸城的东西真的不敢用
    2023-02-06 08:11:06
  • wx_1648873430368
    内容详实、思路清晰
    2023-02-04 09:28:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AAO等能把「养殖废水」做到四类水的错误理解
这是地表四类水的排放标准: 这里只截出部分标准参数。 养殖废水,应用AAO+MBR处理工艺,在这其中会有部分四类指标是可以达标的,但是全部指标达四类标准就不太现实。
