这是地表四类水的排放标准:
这里只截出部分标准参数。
养殖废水,应用AAO+MBR处理工艺,在这其中会有部分四类指标是可以达标的,但是全部指标达四类标准就不太现实。
了解TN为何不能达标,我们先从TN的去除过程入手。
TN的去除主要通过反硝化反应进行转移去除。水中的硝态氮和亚硝态氮还原为氮气的生化反应就是反硝化反应。
有反硝化反应,就有反硝化菌;反硝化菌是个兼性厌氧菌。它在不同的氧环境下,进行不同的反应。在缺氧状态下,反硝化菌才会以有机碳源为电子供体、以硝态氮和亚硝态氮为电子受体进行反硝化,因而环境的创造是反硝化反应的关键。
氨氮也是总氮的组成一部分,为什么在这里不考虑氨氮的去除?
氨氮的去除途径非常单一。主要通过硝化菌的硝化反应作用完成去除(好氧反应)。 [对硝化反应不了解的水友可以在彭永臻编写的《A2O法污水生物脱氮除磷处理技术与应用》一书中的数据,去一探究竟。]
回到正题中,养殖废水工艺:AAO+MBR;处理工艺因为在末端加了MBR,相当于对氨氮进行了两段处理。所以养殖废水的氨氮能够保证去除率,达到排放标准,因而不在本文中做讨论。
为何AAO不能满足TN的达标?
在AAO工艺中,厌氧段主要的作用是:水解酸化;破开大分子链,提高生化性并会释放沼气。
好氧段主要去除COD,在这中间还有好氧聚磷菌聚磷元素,以及硝化反应获得硝态氮;另外在硝化过程中是同时存在亚硝态氮和硝态氮的,而且是存在一定方法实现亚硝态氮积累的。
这个时候通过回流的活性污泥到缺氧段去除总氮。回流污泥中的硝态氮会快速被缺氧段进水中的碳源消耗掉,而且在低比例的内回流比的情况下,缺氧区出水的硝态氮可以控制在降低的水平。 [具体的去除率同样参考上述彭永臻一书中。]
在控制系统的TN过程中,缺氧区出水的硝态氮和好氧区出水的TN或硝态氮是关键的检测指标,我们通过缺氧区出水的硝态氮来判断内回流比是否合适,如果缺氧区出水的硝态氮偏高,那出水的TN也会超标。
好了,原理我们知道了。这就很容易理解,为什么AAO+MBR工艺应用在养殖废水中总氮会超标。因为原水氮太高了,单一的AAO工艺处理达不到四类水这个相对来说太高的标准。
针对这个养殖废水,如何达标四类水排放标准呢?
虽然很想给出具体方案,但还是要看具体的成本计划、水质水量等信息。但是方向可以给出:既然单一的AAO不行,我们可以上两级AO;如果是改造的前提下,可以上生物反硝化滤池;还可以再深度处理一下,上NF、活性炭......
当然,对于 地表四类水的标准是养殖废水的排放要求是不是太高,本文就不做过度解读了,有其他因素在内,也是未可知。
在本文中,引出了彭永臻老师编写的《A2O法污水生物脱氮除磷处理技术与应用》。
我们在AAO应用分析中,还有很多问题是我们实际会遇到的:
1、在整个工艺流程中,各个污染物 (COD、TP、氨氮、TN等) 在每个工艺段,是如何去除的?去除量的多少,应该如何分析?
2、回流比的问题,我觉得这个问题很多入行很久的朋友可能都会弄错,这个问题就是回流比能不能改变污泥浓度,回流比的变化能不能提高或降低处理效果?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
27个高浓度难降解废水的典型工艺流程及处理技术高浓度难降解有机废水是指有机物浓度(以COD计)较高,一般均在2000mg/L以上,有的甚至高达每升几万至十几万毫克;所谓“难降解”是指这类废水的可生化性较低(BOD5/COD值一般均在0.3以下甚至更低,难以生物降解。所以,业内普遍将COD浓度大于2000mg/L,BOD5/COD值低于0.3的有机废水统一称为高浓度难降解有机废水。本文设计
只看楼主 我来说两句抢地板在市政污水处理AAO工艺中,厌氧段主要的作用是:不是水解酸化;破开大分子链,提高生化性并会释放沼气,而是释放磷
没办法,专家提出来滴
