土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水厂设计进水指标的确定
污水厂设计进水指标的确定
发布于:2023-02-03 11:24:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
很多设计院和咨询单位在定污水厂设计水质时,往往采用保证率方法。这种方法流程如下:对所有进水水质指标按大小排列,取值到能够覆盖90%或者95%范围最大值作为单项水质指标。
在我看来,这种方法较为粗糙,主要问题在于:①忽略了同一时间,总氮和BOD不一定都会取到最高值。因此,往往非常容易造成生物池池容的浪费;②对好氧池、缺氧池池容的比例也不好掌握,导致碳源的浪费。此外,我们都知道,微生物的降解能力与温度也有很大的关系。俺曾经手过一座污水处理厂,当地由于地热资源丰富,在冬天有大量的温泉水作为取暖用水排放到污水处理厂中,从而稀释了污水,水温也跟普通污水厂有较大区别。从上面的例子我们可以看出,忽略季节及各进水水质指标的关系,得出的计算数据是不可靠的。
一位北控水处理技术牛人曾有一天找我编了一段小代码,主要是想把一年的水质数据输入到他的计算书中,计算每一天对应的水质应该是多少。这样取够一年的设计值后,取最大的值作为设计依据。我是很赞同这种做法的,首先,采集的数据都是实实在在发生的数据,设计依据十分充分;其次,这样做可以避免保证率法所有值都取到最大的弊端,节约投资及运行成本。
这种事请当然不能手动一个一个去算,当时因为事情多,花了几分钟写了一段VBA,各种意外情况(如有测错的数据,空数据)都没有考虑,简单思路如下:
1 让计算书里的每一个水质指标 = 一天的每个指标
2 将计算书里算出的生物池大小 打印到 每天数据的旁边
3 循环上面步骤
Option Explicit
Sub volumecal()
    Dim i, j    For i = 2 To 365        For j = 2 To 8            Sheets("Cal").Cells(2, j) = Sheets("wtqlt").Cells(i, j)        Next j        Sheets("wtqlt").Cells(i, 10) = Sheets("Cal").Cells(9, 3)    Next i
End Sub
因为VBA现在使用的人不多了,因此,补充了一段py脚本,当然也只是简单写了一下。使用的前提是你的计算书已经做好,你的计算书和进出水指标工作表名称需要自己在脚本中改。如,我的计算书工作表叫biotank,进水水指标叫wtqlt,如下
import openpyxl as ex
# 指定文件目录filepath = r'C:/Users/Lenovo/Desktop/pyBiotank.xlsx'
wb = ex.load_workbook(filepath)# 指定工作表inlet = wb['wtqlt']                         biotank = wb['biotank']
for i in range(2, inlet.max_row+1):    for j in range(9, 16):        biotank.cell(j, 4).value = inlet.cell(i, j-7).value        inlet.cell(i, 7).value = biotank.cell(40, 4).value        inlet.cell(i, 8).value = biotank.cell(74, 4).value        inlet.cell(i, 9).value = inlet.cell(i, 7).value + inlet.cell(i, 8).value
inlet.cell(1, 7).value = '缺氧池'inlet.cell(1, 8).value = '好氧池'inlet.cell(1, 9).value = '总池容'
wb.save(filepath)
print('done')
以上仅仅提出方法,希望以后的设计计算能够考虑的更全面一些。
某污水厂中进水井结构施工设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62344973.html
知识点:污水厂设计进水指标的确定
  • 翊声执言
    翊声执言 沙发
    谢谢楼主已收藏
    2023-03-31 13:33:31
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-07 07:57:07
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
导流墙设计方法
原来画生物池的时候老瞎画,没有具体去想想细节,比如:好氧池导流墙到底是开口好还是直接做个通顶好,半圆导流墙到底该怎么设计。闲出屁来抠抠细节,发现还挺有点东西。 1 直线导流墙设计[1] 1.1导流墙开洞还是一端断开 A2O生化池O段为推流曝气池池型:水从池的一端进入,从另一端出去,为了使推流曝气池内流体混合均匀,以达到良好的推流效果,常常会考虑在池体中加导流墙,导流墙设置的原则一般为池长与池宽(L/B)之比介于5~l0之间。AO生化池O段导流墙布置一般有以下两种模式:1
