一、Revit中快速设置坡道
在revit中,我们经常会在楼板边缘处绘制坡道,但是坡道坡度和坡道长度的值无法精准控制,这样就会出现问题。下面就介绍快速设置的方法。
一般在绘制楼板的时候,系统进行定位的时候是按照楼板的上边缘来定位的,所以绘制坡道的时候我们会以楼板为基准,让坡道进行底部偏移,此处,举例的楼板厚度为300mm,如图1所示。
首先我们在确定好绘制坡道的长度,此处的长度为5600mm,如图2所示。
然后确定楼板的板厚,这里的楼板厚度为300mm。我们对坡道进行如图3所示设置。
确定之后就可以了,如图4所示。
二、Revit怎么设置坡道的坡度与长度?
坡道,可以说是建筑专业中非常常见的一个构件了。但是这也难倒了不少的 BIM 工程师,多数的 BIM 工程师都困扰与坡道的“坡道最大坡度(1/x)”以及“最大斜坡长度”需要怎么去设置。
首先需要明确,我们这里所确定是都是最大值,最大坡度以及最大长度。并且,坡度与与坡道长度都是相关联互相影响的。那么,我们需要怎么正确的设置这两个参数呢?
那么,坡道的“最大斜坡长度”与“坡道最大坡度(1/x)”到底是哪两个值呢?
“坡道最大坡度(1/x)”比较好理解,根据斜率公式:X 是斜率,1/x 就是斜率的倒数。例如斜率为1/6(六分之一),那么,我们所需要设置的“坡道最大坡度(1/x)”也就是6。
那么,“最大斜坡长度”到底是定义的哪一个值呢?也许很多学员看到斜坡长度这几个字眼,就会理解为,我们所设置的是斜坡的实际长度。其实,在 Revit 当中并不是这样的。
我们可以直接绘制出一个坡道来查看一下,在我们绘制坡道时,就会显示出坡道的最大可绘制长度。
这个最大斜坡长度必须要满足我们所设置的高度以及坡度。从剖面图中可以看出,“斜坡的最大坡度(1/x)”就等于斜坡的投影线长度:坡道的高度。
所以,我们所设置的“斜坡最大长度”必须要满足不小于高度乘以(1/x)。
例如,当我们从标高1绘制到标高2,坡道的高度为4000,而坡度设置为12,那么这时,“斜坡的最大长度”,也就是斜坡投影线的长度就不得小于 12x4000=48000。
那么,这样所绘制出来的坡度才不会报错,能够满足我们的设置。所以说,“坡道的最大长度”实际是指坡道投影线的长度。
【Revit插件】建模助手有【机电】【土建】【出图】【施工】【综合】【族库】【有求必应】7个模块,都可使用。
管线综合功能,剖面三功能,CAD识别翻模,批量图纸功能,海量族库下载,族加密等等150+功能。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit建模操作:地面拼花效果做法和构件上色一、Revit中如何快速做出地面拼花效果 一般大厅地面都会采用拼花做装饰,下面给大家推荐一种快速做出拼花效果的方法。 1.在Revit中导入地面铺装的CAD图纸,通过拾取底图的线,配合绘制命令分别建立各个形状的楼板,如图1所示: 2.绘制完各个不同形状的楼板以后,就可以对各个板进行快速填色。 单击“修改”下的几何图形而板上的填色命令,如图2所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错的技巧分享,感谢楼主,学习了
