土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit建模操作:地面拼花效果做法和构件上色
发布于:2023-01-31 16:37:31 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  一、Revit中如何快速做出地面拼花效果
  一般大厅地面都会采用拼花做装饰,下面给大家推荐一种快速做出拼花效果的方法。
  1.在Revit中导入地面铺装的CAD图纸,通过拾取底图的线,配合绘制命令分别建立各个形状的楼板,如图1所示:
  2.绘制完各个不同形状的楼板以后,就可以对各个板进行快速填色。
  单击“修改”下的几何图形而板上的填色命令,如图2所示。
  在弹出的对话框中先选择要填充的材质,然后在右边模型中点击需要填充的部位,如图3所示,同样的方法就可以把每个版块都填充好。
  3.创建明细表,统计工程量
  (1)创建楼板明细表,在明细表中添加面层材质的字段,如图4所示
  在模型中,选任何一个在左边属性栏中。修成对的材质名称,如图5所示
  (3)根据自己的需求出相应的明细表即可,如图6所示,
  4,怎样要把所有零散的地板,做成一整块?
  (1)选择修改面板下的创建部件,如图7所示
  (2)创建部件完成后,就进入编辑部件界面,添加零散的小板块如图8所示
  (3)添加完板块,点击“完成”我们就可以创建一个板块部件。
  二、Revit如何给构件快速上色?
  可以使用建模助手【综合模块】的元素上色功能,快速解决。
  1.选择【元素上色】功能。
  2.选择所需要的颜色,可以自定义颜色、透明度。
  3.选择需要的着色方式(按图元为单个构件着色;按类别为构件类别都着色如【结构柱】)。
  4.选择需要着色的构件定位。
  5.点击需要变更颜色的构件。
  6.其它用法:如果非首次使用(已选择颜色),可以先选择构件,然后点击【元素上色】功能,达到构件快速上色的效果。
  BIM建模助手更新【族库】模块,海量公共族库,企业族库,族替换,族加密等等功能可使用。
  还有【机电】【土建】【出图】【施工】【有求必应】【综合】等等7大模块免费试用。
  • 建筑人
    建筑人 沙发
    非常详细的填色步骤,简单明了。非常感谢老师的辛苦劳动。
    2023-02-01 08:55:01
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
三甲医院项目BIM应用案例赏析
每个用BIM的项目,都会在前期定好BIM应用目标,节约成本、加快进度、培养人才、积累数据等等。以目标为导向,项目进行起来方向才会更明确。今天给大家带来项目不仅目标明确,实施思路也很清晰。 背景概况
