土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设计安装时是否一定要安装仓储货架?
冷库设计安装时是否一定要安装仓储货架?
发布于:2023-02-02 13:50:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的普及提高了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的快速发展意义重大。
那么,冷库设计安装时一定要安装仓储货架吗?不一定,得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房高度只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大型的冷库,尤其是物流仓储行业冷库,建议在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢?
提高冷库的空间利用率
利用仓储货架堆放产品可以提高冷库的空间利用率,尤其是库高较高的冷库。在货架款式的选择上可以优先考虑窄巷道、贯通式、后推式、重力式、穿梭式等存储量高的货架系统,更大化地提高冷库的投资回报率。
加快冷库的空气流通速度
利用仓储货架堆放产品可以加快冷库中的空气流通,是比较符合冷气动线规划的。生鲜产品堆垛产生的热量会造成库内温度的波动并启动制冷机组运行降温,而利用货架堆垛能减少堆垛热量,同时也加快了库内空气流通,一方面更利于生产产品的储藏,另一方面也减少了制冷机组等的运行能耗。
另外,利用仓储货架堆放产品时要与冷库库房实际情况相匹配,例如不能影响到制冷系统如冷风机的运转、消防照明系统使用等,同时货架与墙体立柱之间也需要留有一定的空间,以免安装使用不便。
冷库制冷后,建议在冷库内仓储货架的配置也要咨询专业的冷库货架公司。这是因为,冷库内低温环境的特殊性使得普通物流货架是不能满足使用需求的,尤其是低于-20℃的冷库中所选用的货架应根据国家或行业的钢结构设计规范、钢货架结构设计规范里的相关条款,对所用钢材进行选择,以保证货架系统的安全性。
  • 野人79
    野人79 沙发
    2023-02-03 08:56:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
半导体制冷基础知识
半导体制冷片参数解释: Imax:制冷组件达到最大温差时的工作电流(安培); Vmax:制冷组件达到最大温差时的工作电压(伏特); Th=30℃,指组件的热面温度控制在30℃; ΔTmax:致冷组件产冷量Qc=0(W)时,热面温度Th=30℃时达到的最大温差; Qcmax:致冷组件温差ΔT=0℃时,热面温度Th=30℃时的最大致冷功率(瓦); ACRes:致冷组件的交流内阻; L×B×H
