土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固与包钢加固是两种不同的加固法
粘钢加固与包钢加固是两种不同的加固法
发布于:2023-02-02 11:02:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
做过房屋加固的业主就会发现,粘钢加固是很好的处理老旧房屋的方法。它有良好性能的高强结构胶能把钢筋与混凝土或金属材料粘合在一起,形成复合的整体结构,有效地传递应力形成整体联合工作,恢复或提高结构的承载能力及结构的强度和刚度。
房屋加固的该法施工快速,现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺和操作水平;适用于静力作用,而且处于正常湿度的受力构造的加固。
粘钢加固的特点是:钢的重量轻、耐性强、抗剪强度高。
1、方案设计和结构计算简单。
2、不损坏原混凝土构件,施工简便,周期短,现场作业量少;
3、对原构件外形尺寸的影响很小;
4、增强效果很好。
适用范围:适用于一般承载静力作用的受弯及受拉构造。当使用温度在5~60摄氏度之间,相对湿度在70%以下或无化学腐蚀的情况时,应采取有效的防护措施。C15以下的强度等级,应该采用粘弹钢。
粘钢加固的施工流程是这样的:施工准备→混凝土和钢板表面处理→配置粘胶剂→涂粘胶剂→粘贴钢板→固定加压→固化→检验→表面防腐处理→表面防护。
现在是包钢加固了,什么时候才能使用呢?
包钢技术是将角钢和钢板箍用化学锚栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连通在一起,它在加宽柱子截面的同时,也将增加梁截面的承载力。
应用范围:主要适用于原有截面尺寸不允许改变,而不要求大幅度增加截面承重能力的混凝土结构加固。
包钢加固的施工程序:构件表面处理—角钢、缀板制作—承压钢板、节点板固定—施加预应力—固定—灌注结构胶—防腐粉刷。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
介绍高层建筑加固的原因和方法
什么是高层建筑 国家标准《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)中规定,高层建筑是指10层及10层以上的住宅及高度大于24m的公共建筑,建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。按1972年召开的国际高层建筑会议中确定:第一类高层建筑,9~16层(最高到50m);第二类高层建筑,17~25层(最高到75m),第三类高层建筑,36~40层( 最高到 100m);超高层建筑,
