前期,了解到励磁涌流产生的原因。下面,接着了解变压器励磁涌流的特点及危害是什么?
变压器励磁涌流的特点:
(1)波形呈现尖顶形状,表明其中含有相当成分的非周期分量和二次、三次高次谐波分量,随着时间推移,某一相二次谐波含量可能超过基波分量的一半以上。
(2)励磁涌流幅值与变压器空载投入的电压初相角直接相关。对于单相变压器来说,当电压过零点投入时,励磁涌流幅值最大。但由于三相变压器各相间有120°相位差,所以涌流也不尽相同。
(3)涌流衰减的时间常数与变压器阻抗、容量和铁芯材料等都相关。
变压器励磁涌流的危害:
(1)变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电。
(2)如变压器差动保护、速断过电流等保护变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运常常失败。
(3)正在运行的变压器产生 “合应励磁涌流” 而误跳闸,造成大面积停电。
(4)高幅值的励磁涌流会导致变压器受损。
(5)诱发操作过电压,损坏电气设备。
(6)励磁涌流中的直流分量导致降低测量精度和继电保护装置的正确动作率。
(7)励磁涌流中的大量谐波对电网电能质量造成严重的污染。
(8)造成电网电压骤升或骤降,影响其他电气设备正常工作。
(9)造成电压波形发生畸变,影响供电质量。
(10)造成变压器噪声增大、损耗大等等情况。
时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
铁路专用智能接地电阻柜铁路专用智能接地电阻柜,电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。 中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
