土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铁路专用智能接地电阻柜
铁路专用智能接地电阻柜
发布于:2023-01-31 09:50:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
       铁路专用智能接地电阻柜,电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。
    中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
产品特点
1、产品采用不锈钢材质,电导率高,温度系数高, 可耐1400℃的高温,耐腐蚀,稳定性好。
2、柜内接地变压器采用干式变压器,容量大,耐冲击。
3、电阻柜一般用于户内,柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成。
4、产品可以增加接地记录装置,记录接地电阻接地的次数。
5、可加装隔离开关,检修方便。
使用条件
1、一般用于户内,户外订货时请注明。
2、海拔不高于3500米,高原地区由于海拔高,散热差,订货时请注明。
3、环境温度:—20℃~+70℃,相对湿度不大于85%。
4、周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃。
5、使用于50Hz和60Hz系统中。其它请注明。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
功率因数超前、滞后和正负都是什么关系?
功率因数为负是超前还是滞后,还是互感器接反了?
