土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泵长期在小流量区域运行有哪些危害?
泵长期在小流量区域运行有哪些危害?
发布于:2023-02-01 11:00:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一般离心泵的最小流量为额定流量的30%,如果泵长期在小流量区域运行的危害,泵管家想到的危害有:
1.  长期小流量泵内温度升高,容易引起气蚀,对叶轮有损害。 解决方法可以是:加装回流管,用回流管阀门来控制实际使用流量,防止泵在小流量工况下运行,已起到保护目的。
2. 长时间小流量运行,泵始终处于憋压的状态,造成泵的振动过大,寿命减短。与泵合理工作区域偏差太大,势必造成泵的损坏, 解决方法可以是: 切削叶轮(最经济实用的办法)。
3. 效率下降,浪费电能
转自泵阀之家,版权属于原作者,供学习交流。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
钢结构房屋防冷(热)桥问题解决方案
由于钢结构房屋存在冷(热)桥的问题,致使钢结构房屋存在两大质量隐患,其一是热能的大量损失;其二是室内温度达到一定程度就会产生结露滴水的现象。热能损失是有悖于节能降耗的国家建筑节能的总体政策要求,而结露滴水会影响室内设备及产品安全,包括钢结构房屋建筑本身,在电子、烟草、纺织、医药、食品以及核能源对防漏水要求很高的行业中会影响到生产的正常运营和产品质量。但是钢结构房屋的冷(热)桥问题长期并普遍地存在着。本文试通过多年的实践及实验,总结解决钢结构房屋重点部位的冷(热)桥问题,请指正。
