土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电室:凝露高发季 除湿保供电
配电室:凝露高发季 除湿保供电
发布于:2023-01-31 15:42:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:配电室
摘要:开关柜潮湿凝露是很多变电站运维人员经常碰到的事,由于开关柜在供电系统中是一种非常重要的电力设备,加上现代电力系统单机容量不断增大,电网容量不断扩大,输电电压不断升高,输电距离和输送容量不断加大,对供电可靠性的要求也越来越高。因此,对开关柜潮湿凝露问题就必须严肃对待。接下来赛普瑞就根据十多年的电气环境治理经验给大家总结一下开关柜潮湿凝露的原因以及该如何处理开关柜潮湿凝露问题。一、开关柜潮湿凝露产生的原因 1、封闭式结构------电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,容易积聚潮湿空气;2、在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,环境温度越接近露点温度,凝露越易发生,露点温度始终低于环境温度。3、箱柜底部与电缆沟连接孔洞未封堵或存在缝隙,使得电缆沟中潮气通过孔洞或缝隙导入箱内,又未能够及时排除。4、通风系统------电缆半层或地沟加装的通风系统加速了与环境潮湿空气的循环,使大量的潮湿空气进入;5、箱柜内加热器的开启,使湿气蒸发成为柜内蒸汽,形成了箱内底部、顶部及柜壁的大量凝露。
开关柜潮湿凝露
二、开关柜潮湿凝露产生的后果 1、开关柜采用全封闭式结构,各气室之间相互独立,且出线为电缆出线,电缆沟上来的潮气易积聚在柜内,加之柜内通风不畅,当环境湿度变化时,易产生凝露.造成绝缘强度降低。开关柜内由于大量采用了压铸环氧树脂为材料的绝缘部件,尤其是高压电缆外绝缘层、环氧浇注电流互感器、酚醛环氧绝缘罩、相间隔板等复合绝缘材料的憎水性较差,若绝缘材料材质不好,空气湿度大且污秽严重,运行中会导致吸潮凝露,导致表面泄露电流增大。当介质受潮、脏污或有破损时,由于潮湿,介质表面的游离电子增加,引起传导电流增加,绝缘电阻相应降低,绝缘下降到一定程度时即引起局部沿面放电闪络。
开关柜潮湿凝露造成腐蚀生锈
2、在开关或刀闸操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致开关或刀闸在分合时机构不能运行到位,如果因此使得开关动静触头慢分慢合,则会酿成极大的电力事故,尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。3、当开关柜内有凝露的时候,就会降低其绝缘性,可能导致爬电或闪络现象,严重影响设备正常运行,尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电则极易发生事故。三、开关柜潮湿凝露当前除湿方法 1、风机型除湿 风机型除湿的优点是成本低,安装简便,能耗较少。通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。2、驱潮剂除湿 加装驱潮剂,以往我们会在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显。3、加热型除湿器 加热型除湿器通过提高柜内温度,只是降低柜内相对湿度,并未降低柜内空气的含水量,一旦环境温度变化时,湿热空气会迅速凝露。而并没有解决电气柜内凝露问题。除湿效果不明显,存在安全隐患。4、封堵 用胶泥封堵,只能减少潮湿空气进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。总结:以上方法都不能解决凝露现象。四、赛普瑞智能除湿器,彻底排除湿气 Sepri-cs-nl系列防凝露装置智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。通过减低空气中含水量,使相对湿度和绝对湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生。智能型除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。赛普瑞还研发了适用于各种体积,各种安装条件的多种产品,安装方便,可自主控制!柜内加装防凝露装置与封堵法搭配使用,效果会更为明显。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 09:32:29
分程控制系统分程点流量突变的原因和改善方法
知识点:分程控制 分程控制系统在化工生产过程中应用极为广泛,它能实现如下要求:①满足一个被调参数需要用两个以上调节介质进行调节的要求。②实现开工初期或事故状态安全运行。③满足负荷大幅度波动时的正常操作。④对大口径工艺管道用两个常规的调节阀替代一个大型三通阀,既节约了投资又提高了调节品质。下面列举分程控制系统几个实例。分程控制系统实例1例1为高压聚乙烯装置热水槽分程控制系统。纯水在热水槽中用0.25MPa蒸汽加热获得过热水作为冷媒,通过热水泵送入反应器夹套移去反应热,经换热后的过热水仍返回热水槽。通过对热水槽的压力分程控制和液位分程控制来调节过热水的出口温度。正常操作时压力调节器(反作用)控制副产蒸汽阀保持压力稳定,液位调节器(正作用)控制纯水阀保持液位稳定。开工初期动用0.25MPa蒸汽阀,当热水泵故障或停泵是动用热水阀。
