土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是调节器临界比例度整定法闭环振荡法
什么是调节器临界比例度整定法闭环振荡法
发布于:2023-01-31 15:17:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:调节器临界
临界比例度整定法又称为“闭环振荡法”,它的特点是不需要求得控制对的特性,而直接在闭合的控制系统中进行整定,临界比例度整定法常用于有自衡的被控对象。但在某些生产过程中不允许振荡的场合,该整定法就不适用了。
1、按以下操作得到临界比例度和临界周期,再进行整定
①被控系统稳定后,把PID调节器的积分时间放到最大,微分时间放到零,相当于切除了积分和微分作用,只使用比例作用。
②通过外界干扰或使控制器设定值作一阶跃变化,观察由此而引起的测量值振荡。
③从大到小的,逐步把调节器的比例度减小,看测量值振荡的变化是发散的还是衰减的?如是衰减的则应把比例度继续减小;如是发散的则应把比例度放大。
④连续重复②、③步,直至测量值按恒定幅度和周期发生振荡,即持续4-5次等幅振荡为止。此时的比例度示值就是临界比例度。
⑤从振荡波形图来看,来回振荡一次的时间就是临界周期,即从振荡波的第一个顶点到第二个波的顶点的时间。如果有条件用记录仪,就比较好观察了,即可看振荡波幅值,还可看测量值输出曲线的峰一峰距离,把该测量值除以记录纸的走纸速度,就可计算出临界周期。得到了临界比例度和临界周期后,就可根据经验公式求出调节器的P、I、D参数进行整定了。经验公式及整定方法许多书上都有介绍,不再赘述。
调节系统等幅振荡
调节系统等幅振荡
2、临界比例度整定法的相关知识
所谓比例度就是使调节器输出变化全范围时,输人偏差改变了满量程的百分数。比例度与调节器放大倍数的倒数成比例,即控调节器制器的比例度示值越小,它的放大倍数就越大,它把偏差放大的能力越大,反之亦然。知道了以上关系,用临界比例度整定法时,比例度如何调整就清楚了,变化的频度以持续4-5次等幅振荡即可;变化的幅度当然是越大越好观察,但有个前提是不能超过工艺允许的最大偏差。
控制系统中当系统的输入为阶跃变化时,系统的过渡过程大多表现形式为振荡过程,如发散振荡、等幅振荡、衰减振荡等。大多数情况下都希望得到4:1衰减振荡过渡过程。等幅振荡实质还是属于1:1的衰减振荡过渡过程。系统产生等幅振荡并能稳定保持,不出现不衰减或发散的振荡时,即可判断已达到了临界振荡。而产生等幅振荡的条件与电子振荡电路的原理是一样的,即开环条件下相位差为180°,幅值比等于1是产生等幅振荡过程的条件,也是过程稳定与否的临界条件。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 09:32:29
双增益PID的控制原理
知识点:双增益PID 比例控制的特点是,偏差大,控制作用就大。但在实际中有时还嫌不够,最好偏差大的时候,比例增益也适当加料,进一步加强对大偏差的矫正作用,及早把系统拉回到设定值附近;偏差小的时候,当然就不用那么急吼吼,慢慢来就行了,所以增益减小一点,加强稳定性。这就是双增益PID(也叫作双模式PID)的起源。想想也对,以高射炮瞄准敌机为例,如果炮管还在离目标很远的角度,那应该先尽快地把炮管转到目标角度附近,动作猛一点才好,这时稳定性和控制精度都不是主要问题;但炮管指向已经离目标很近的时候,动作就要慢下来,精细瞄准,要不然炮管指向由于高增益晃来晃去,反而瞄不准敌机。工业上也有很多类似的应用。
