1、大大提高了可靠性。应用高压直流电源技术的主要目的是提高系统的安全性。
2、效率大大提高。当前,所有广泛使用的UPS主机都是在线双重转换类型。当负载率超过50%时,转换效率相当于开关电源的转换效率。
3、现场测试输入参数明显改善。在目前常用的12脉冲在线双转换UPS主机上,添加11个滤波器后,其输入功率因数通常为0.8?0.9,最大值仅为0.95,发现可输入电流谐波波含量通常约为7.5%。
4、负载能力大大提高。UPS系统的负载能力受到两个因素的限制。首先是负载的功率因数。以国内一家主要的UPS制造商的特定类型的主机为例,它就是输出功率系数为0.5(容量),最大允许负载系数仅为50%。第二个是负载的当前波峰因数。通常,如果负载的电流波峰因数较大,则UPS主机的设计波峰因数为3。如果负载波峰因数超过3,则将降低UPS主机的使用率。
5、传输压降小。直流电缆线无交流电缆线电容电流问题,无磁感应损耗,无介电损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘电压相对较低,直流传输技术更适合长距离传输,这是一项符合当前国家节能和环保要求的环保和环保电源计划。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
大功率直流开关电源的组成及其作用的详解大功率直流开关电源的主要组件是进口组件,以及进口IGBT集成厚膜驱动器,高频变压器和集成电路等其他关键组件,均选自国际品牌的产品。直流输出采用恒定电压电流限制和恒定电流限制电压工作模式,功率转换效率高达90%,比电压镇流器或可饱和电抗器低50%的能量,比晶闸管电压镇流器低25%的能量。体积和重量只是具有相同规格的晶闸管调节器的20%左右。整机的外壳和结构部件均由优质的镀锌钢,静电喷涂或不锈钢制成,并且大多数主电路和弱电流控制电路用于腐蚀保护。
