土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大功率直流开关电源的组成及其作用的详解
大功率直流开关电源的组成及其作用的详解
发布于:2023-01-31 12:37:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大功率直流开关电源的主要组件是进口组件,以及进口IGBT集成厚膜驱动器,高频变压器和集成电路等其他关键组件,均选自国际品牌的产品。直流输出采用恒定电压电流限制和恒定电流限制电压工作模式,功率转换效率高达90%,比电压镇流器或可饱和电抗器低50%的能量,比晶闸管电压镇流器低25%的能量。体积和重量只是具有相同规格的晶闸管调节器的20%左右。整机的外壳和结构部件均由优质的镀锌钢,静电喷涂或不锈钢制成,并且大多数主电路和弱电流控制电路用于腐蚀保护。
大功率直流开关电源的主要功能:
1)保护功能:过压,过流,短路,过热,输入断相,输入过压,欠压,自动诊断报警装置
2)通讯接口:保留CAN2.0通讯接口。大功率直流电源制造商可以通过总线实时监视大功率直流开关电源。还可以提供RS232和RS485接口,以通过计算机进行远程控制。也可以使用外部电压信号控制电源(0-5V;0-12V)
3)显示:LED数字显示电压和电流。并且我们可以根据客户需要提供LCD触摸和显示。
大功率直流开关电源由四部分组成:主电源电路,PWM控制电路,单片机控制电路和辅助电源。
主电源电路
浪涌电流限制:打开电源时,限制输入侧的浪涌电流。
输入过滤器:其功能是过滤驻留在网格中的杂波,以使机器生成的杂波不会反馈到网格中。
整流和滤波:直接整流电网中的交流电整流成平滑直流电。
逆变器:将整流后的直流电转换为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
输出整流和滤波:根据负载需求提供稳定可靠的直流电源。
PWM控制电路
另一方面,从输出端子取一个样本,与设定值进行比较,并控制逆变器以改变脉冲宽度和脉冲频率以稳定输出。另一方面,根据测试电路提供的数据,保护电路识别并提供保护电路。控制电路对电源采取各种保护措施。
MCU控制电路
单片机使用ADC来采样输出电压和电流,控制通过DAC输出的输出电压和电流的变化,监视电源的整体运行状态,并连接到计算机的连续性。
辅助电源
大功率直流开关电源实现软件(远程)电源激活,并向保护电路,控制电路(PWM之类的芯片)和微控制器供电。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源的常见故障及解决方法
   用户在使用变频电源时不小心的误操作会导致许多故障,常见故障有设备漏电和断路,电源本身配备有断路保护器,为用电设备提供安全保护,但是类似的长期情况仍然会对电气设备造成灾难性的损害。 故障状态是什么? 1、过电压引起。例如,您可以在线路上发生工作过电压时激活断路器。在这种情况下,您可以选择一个无作用的漏电断路器来获得延迟或脉冲电压,或者可以在触点之间安装一个电阻电容吸收电路。在线路上放置一个过电压吸收器以减少过电压。
