土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频电源的常见故障及解决方法
变频电源的常见故障及解决方法
发布于:2023-01-31 12:29:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
   用户在使用变频电源时不小心的误操作会导致许多故障,常见故障有设备漏电和断路,电源本身配备有断路保护器,为用电设备提供安全保护,但是类似的长期情况仍然会对电气设备造成灾难性的损害。
故障状态是什么?
1、过电压引起。例如,您可以在线路上发生工作过电压时激活断路器。在这种情况下,您可以选择一个无作用的漏电断路器来获得延迟或脉冲电压,或者可以在触点之间安装一个电阻电容吸收电路。在线路上放置一个过电压吸收器以减少过电压。
2、电磁干扰。如果附近有磁性设备或大功率电气设备,则可能需要调整漏电断路器的位置,以使其远离此类电气组件。
3、工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低并且三相负载变得不平衡时,相对大的工作电流会出现在零线上,并通过人地流到其他分支,从而在每个分支中产生泄漏电流。断路器会出现漏电和断路器故障的原因。
4、接地不正确。零线重复接地,可能会导致漏电断路器故障。
5、过载或短路的影响。如果漏电断路器同时具有短路保护和过电流保护,则如果取消过电流保护的设定电流不合适,则会发生误动作。此时,调整设定电流值。
考虑到以上故障,可以尝试以下方法。
1、三相电源线(包括零线)不会沿相同方向穿过零序电流互感器,它们只会改变接线。
2、带漏电断路器的电路和不带漏电断路器的电路是电连接的,两个电路可以分开。
3、一火一地的负载足以消除这种负载。
4、穿过零序电流互感器的工作中性线要反复接地,因此必须消除重复接地。
5、漏电断路器本身故障,需要更换。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频器与变频电源的区别
在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅助设备,但是许多人不了解什么是变频电源,什么是变频器。随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备也在不断的发生改变,下面我们将详细的了解变频器与变频电源的区别,我们只有了解这些辅助设备,在购买他们的时候也能明白其中的原理,买的也放心。 什么是变频电源?变频电源将主电源的交流电从AC→DC→AC转换为纯正弦波。输出频率和电压可以在特定范围内调节。与用于电动机速度控制的变频调速器不同,它也不同于普通的交流电源。理想的交流电源具有频率稳定,电压稳定,内部电阻为零以及电压波形纯正弦波(无失真)的特点。变频电源非常接近理想的社会交流电源,因此先进的文化发展地区越来越多的使用变频电源作为标准电源,为公用事业提供了优越的电网环境,它有助于对电气设备技术产品性能进行客观评估。如您所知,根据结构的不同,变频电源有俩种类型,即线性放大型和SPWM开关型。
