土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础持力层及软弱下卧层承载力验算
发布于:2023-01-30 11:55:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基承载力验算是最基本的地基计算,所有的建筑物都必须满足承载力的设计要求。设计天然地基上的浅基础时,选择好基础埋深后,就可按持力层的承载力特征值计算所需的基础底面尺寸。确定基础底面尺寸时,应满足地基承载力要求,包括持力层土的承载力计算和软弱下卧层的验算。本文提供一个柱下独立基础的持力层和软弱下卧层的验算例题。
某柱下钢筋混凝土独立基础底面尺寸为3.0m×4.8m,基础高度1.5m,埋深2.0m。场地土层自上而下依次为:
传至柱子底部的荷载效应标准组合值为:竖向荷载Fk=1800kN,弯矩Mk=300kNm,水平荷载Hk=60kN,距基础中心线0.6m处的竖向荷载Vk=120kN。试验算该矩形基础底面尺寸是否满足承载力要求。
知识点:柱下独立基础持力层及软弱下卧层承载力验算
如何验算软弱下卧层的承载力?
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
柱下条形基础内力计算的倒梁法算例
倒梁法是将地基净反力视为作用于地基梁上的荷载,而将柱子作为梁的支座,按多跨连续梁的方法求解内力的简化计算方法。本文提供一个完整的算例。 知识点:柱下条形基础内力计算的倒梁法算例 柱下条形基础的计算
