土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基稳定性验算
地基稳定性验算
发布于:2023-01-30 11:38:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1.抗滑移验算
前面的 地基承载力验算 (点击可查看),实际上只验算了竖向荷载作用下地基的稳定性,而未涉及水平荷载的作用。对经常承受水平荷载的建筑物,如水工建筑物、挡土结构物以及高层建筑和高耸结构等,地基的水平抗滑稳定问题可能成为设计中的主要问题。
高层建筑在承受地震作用、风荷载或其他水平荷载时,基础的抗滑移稳定性应符合下式的要求:
F1 —基底摩擦力合力;
F2—平行于推力方向的侧壁摩擦力合力;
Ea、Ep—平行于推力方向的主动土压力合力、被动土压力合力(线荷载);
L —垂直于推力方向的基础边长;
土与混凝土之间的摩擦系数 可根据试验或经验取值,也可参照现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 中关于挡土墙设计时按墙面平滑与填土摩擦的情况取值,其值如表所示。
  表 土对挡土墙基底的摩擦系数μ↓
土的类别
摩擦系数μ
粘性土
可塑
0.25~0.30
硬塑
0.30~0.35
坚硬
0.35~0.45
粉土
0.30~0.40
中砂、粗砂、砾砂
0.40~0.50
碎石土
0.40~0.60
软质岩
0.40~0.60
表面粗糙的硬质岩
0.65~0.75
注:1 对易风化的软质岩和塑性指数Ip大于22的粘性土,基底摩擦系数应通过试验确定。
  2 对碎石土,可根据其密实程度、填充物状况、风化程度等确定。
2.抗倾覆验算
基础倾覆除了地基的强度和变形原因外,往往发生在承受较大的单向水平推力而其合力作用点又离基础底面的距离较高的结构上,如挡土墙或高桥台。
基础的抗倾覆稳定性应符合下式的要求:
Mr——抗倾覆力矩;
Mc——倾覆力矩;
Kr——抗倾覆稳定性安全系数,取1.5。
3.整体稳定验算
当地基内存在软弱土层或地基土质不均匀时,应采用极限平衡理论的圆弧滑动面法验算地基整体稳定性。
其最危险的滑动面上诸力对滑动中心所产生的杭滑力矩与滑动力矩应符合下式规定:
式中:
MR——抗滑力矩;
Ms——滑动力矩;
K——整体稳定性安全系数,取1.2。
位于稳定土坡坡顶上的建筑 ,应符合下列规定:
(1)对于条形基础或矩形基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离应符合下式要求,且不得小于2.5m:
 式中:
a——基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(m);
b——垂直于坡顶边缘线的基础底面边长(m);
d——基础埋置深度(m);
β——边坡坡角(°)。
(2)基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足上面两式的要求时,可根据基底平均压力按整体稳定验算来确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。
(3)当边坡坡角大于 45°、坡高大于8m时,尚应验算 坡体稳定性 ( 点击可查看计算过程 )。
4.抗浮验算
抗浮稳定性验算应符合下式的要求:
Fk——上部结构传至基础顶面的竖向永久荷载;
Gk——基础自重和基础上的土重之和;
Ff——水浮力,在建筑物使用阶段按与设计使用年限相应的最高水位计算;在施工阶段,按分析地质状况、施工季节、施工方法、施工荷载等因素后确定的水位计算。
Kf——抗浮稳定安全系数,可根据工程重要性和确定水位时统计数据的完整性取1.0~1.1。
抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时,也可采用增加结构刚度的措施。
知识点:地基稳定性验算
地基稳定性验算
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
文克尔地基半无限长梁的叠加法
实际工程中,地基上的梁大多不能看成是无限长的。对于有限长梁,荷载对梁两端的影响尚未消失,即梁端的挠曲或位移不能忽略。对于有限长梁,确定积分常数的常用方法是“初始参数法”。这里介绍一种以前面导得的无限长梁的计算公式为基础的方法,其利用叠加原理求得满足半无限长梁端部边界条件的解答,从而避开了直接确定积分常数的繁琐。对于有限长梁,则对两个端点都采用叠加法。下面以半无限长梁非端点受集中力作用为例,来说明如何使用叠加法。
