土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源与交流电源有何区别优缺点对比
直流电源与交流电源有何区别优缺点对比
发布于:2023-01-30 10:44:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电有两种:直流电和交流电。
电流有两种方法,它们是直流电(DC)和交流电 (AC)。
与河流的流动相比,直流电是一种电流始终沿特定方向流动的方法。它是指从电池、蓄电池、太阳能电池等获得的电流流动。
另一方面,交流电(AC)是一种周期性地不断切换正负极的方法,电流的流动方向电量相应变化。这是从发电机或插座获得的电流。发电厂产生并输送到家庭的电力也以交流电的形式传输。
直流电源与交流电源有何区别,优缺点对比?
在直流电中,电压总是恒定的,电流按一定方向流动。相反,在交流电中,电压周期性地由正变负和由负变正,电流的方向也相应地周期性变化。
直流电源的特点
电流始终沿恒定方向流动的直流电具有以下优点和缺点。
优点
1、电路中没有提前或延迟
2、不产生无功功率
3、可以蓄电
坏处
1、电流中断困难
2、电压转换困难
3、电解作用强
在交流电中,电流的方向是不断变化的。因此,例如,当电路中包含电容器或电感器时,流向负载的电流相对于电压行为会出现延迟或提前。
但是,对于直流电,电压和电流方向始终不变,因此电容器和线圈的行为也始终不变。因此,在直流中,电路中没有提前或延迟。
在交流电 (AC) 中,电流的方向是切换的,因此并不是所有的电都通过负载,而部分电能只是在负载和电源之间来回传输而产生的。这称为无功功率。
在直流电中,所有电流都通过负载,因为电流始终以恒定方向流动。这是扇贝被推出的图像。因此,不会产生无功功率并且可以有效地使用功率。
直流电的另一个优点是可以通过电池、蓄电池、电容器等进行存储。
另一方面,直流电也有它的缺点。其中之一是很难中断电流。由于直流电总是施加恒定电压,特别是在电压较高的情况下,在中断的瞬间可能会出现电弧(火花)等问题,或者周围可能存在触电的危险。
在交流电的情况下,当电压从正变为负或从负变为正时,电压会瞬间降至零。如果你的目标是电压低的时候,你可以比直流更安全地中断电流。
此外,在转换直流电压时,需要将其转换为交流一次,然后再转换回直流。出于这个原因,直流电压转换设备比交流更大,成本更高。
直流电的另一个缺点是对电力传输所需的地下管道和绝缘体的严重腐蚀。由于电流在直流中始终以相同的方向流动,因此由于静电感应和电腐蚀而增加了输电设备的腐蚀。
它是从电池、电池和电容器等储存物品中流出的直流电。因此,电池供电的产品兼容直流电。
另一方面,普通家庭中的电源是交流电,但用于计算机等电子设备和电视等家用电器的电源是直流电。为了运行此类设备,使用电容器和其他设备将来自插座的交流电转换为直流电。
然而,在主要使用直流电的数据中心,正在推广使用直流电源,以减少交流转换为直流时的损耗。
交流电源的特点
交流电具有周期性的正负电压,具有以下优点和缺点。
优点
1、由于高压传输,功率损耗更小
2、易于改造
3、通电时易于关闭
4、无需担心正负电压
缺点
1、需要比目标电压更高的电压
2、受线圈和电容器的影响
3、不适合超长距离传输
特别是在长距离传输电力时,例如从发电厂到市区,使用 600,000 V(伏特)的极高电压来提高传输效率。这是因为在低电压下传输功率时功率损耗要大得多。
这是因为当对相同长度(电阻)的电线通电相同时间时,会产生与电流平方成正比的热量。由于热量是逸出的能量,因此是功率损耗。
比如你需要3000W(瓦)的功率,如果电压是100V,你就需要30A(安培)的电流,但是如果电压是1000V,你只需要3A的电流。
换句话说,如果电压增加 10 倍,电流量将减少到 1/10,由此产生的功率损耗可以减少到 1/100,或 1/10 的平方。出于这个原因,非常高的电压用于长距离传输。
当然,现在的电压不能用于家庭和办公室。提供的电压为大型工厂100,000V,建筑物6600V,家庭和办公室200V或100V。
因此,从发电厂发出的电力需要降低电压以适应地区或位置。
与直流电相比,交流电可以很容易地通过变压器使用变压器进行转换,使其更适合作为基础设施的电源。
AC 的另一个优点是在供电时很容易关闭,因为电压下降到零的时间是周期性的。
也可以不分正负极使用,像家用电源(插座)一样,简化了设备的连接和操作。
另一方面,AC 需要比目标电压更高的电压才能获得所需的热量,因为电压值总是在变化,有时电压会变为零。
交流电压波形为正弦波,最大电压为运行值的√2倍。绝缘性能和设备规格必须高于有效值。
交流电的另一个特点是受线圈和电容器的影响很大。线圈和电容器产生电压,使电流以与电流方向相反的方向流动,从而使电路中的电流超前或滞后。
产生并输送到发电厂的电力是交流电。在发电厂中,同时发出三波交流电,交流电的波形偏移了120度。这种电称为三相交流电。
交流有两种类型:一相交流和三相交流。三相交流电特别适用于高压输电。当它被送到家用插座时,它会随着电压转换而转换为一相。
AC 用于一般电源(插座),并用于不需要精细控制的电机,例如真空吸尘器和通风扇。
另一方面,空调、洗衣机、冰箱等的电机并没有直接使用交流电源,而是使用逆变器进行精细控制。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流恒流源电源作用与电路设计
交流恒流源广泛用于航空航天,国防,军事工业和其他领域。交流恒流源是一种宽频谱,精度高,交流恒流电源,响应速度快,恒流精度高的电源,交流恒流源可以设计出与各个领域的应用相对应的产品,下面为大家介绍一下交流恒流源的产品作用及电源电路设计。 一、交流恒流源产品作用: 1、交流恒流源是专门为低压电器的用户设计和制造的。它的输出电流是恒定的,其输出波形是纯正弦波,可用作过电流测试仪器。 2、此交流恒流源可以承受电阻,电感和电容负载,并满足用于测试电源的低压设备的要求。
