交流恒流源广泛用于航空航天,国防,军事工业和其他领域。交流恒流源是一种宽频谱,精度高,交流恒流电源,响应速度快,恒流精度高的电源,交流恒流源可以设计出与各个领域的应用相对应的产品,下面为大家介绍一下交流恒流源的产品作用及电源电路设计。
一、交流恒流源产品作用:
1、交流恒流源是专门为低压电器的用户设计和制造的。它的输出电流是恒定的,其输出波形是纯正弦波,可用作过电流测试仪器。
2、此交流恒流源可以承受电阻,电感和电容负载,并满足用于测试电源的低压设备的要求。
3、突出的优点是,根据用户的使用环境,稳定流量的高精度可以达到1%,0.8%,0.5%和0.3%的水平。确保恒定的输出电流。由于温度变化,以前使用的大电流发生器方案改变了电线,连接器和线圈的铜电阻。
4、操作员必须经常将稳压器调整到恒定电流,这既费时又耗能,并且精度是此电源无法比拟的。在制造低压电器时,需要验证电流和项目老化。这是最佳选择,例如设置热继电器的工作电流和测量空气开关的热跳闸电流。
5、可以执行针对不同电流水平的自动测试(项目:电压,电流,频率,上升和下降时间,可以进行循环测试操作)
6、可调频率范围:40-500HZ(可选),固定输出:50HZ,60HZ(更多固定输出频率范围可根据用户需求设计)
7、模拟量(信号)控制可设定
二、交流恒流电源电路设计
基本恒流源电路主要由输入级和输出级组成。输入级提供参考电流,输出级输出所需的恒定电流。
恒流源电路应能够提供稳定的电流,以确保其他电路的稳定运行。换句话说,作为输出级的设备必须具有饱和输出电流的伏特特性,因为需要恒定电流源电路来输出恒定电流。这可以通过使用在饱和输出电流条件下工作的BJT或MOSFET来实现。交流恒流源采用SPWM高频脉冲宽度调制,并且IGBT模块通过隔离变压器进行反相和输出。
为了确保输出晶体管的电流稳定,必须满足以下两个条件。
1)它的输入电压必须稳定-输入级必须是恒定电压源。
2)输出晶体管的输出电阻应尽可能高(最好是无限大)-输出级应为恒定电流源。
基本的恒流源电路可以根据主要成分分为三类,例如晶体管恒流源,电场效应管恒流源和集成视标恒流源。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电源怎么用,需要注意哪些指标直流电源是产生纯净稳定的直流电源的仪器。除了通道数、总功率、各通道的输出规格和分辨率外,还需要了解和掌握以下性能指标,才能用好直流电源: 负载调解率 在恒压输出状态下,当负载(输出电流)发生变化时,输出电压e也会发生变化,记为△eout,恒压负载调节率反映了△eout与E的比例关系。 在恒流输出状态下,当负载(输出电压)发生变化时,输出电流I会发生变化,记为△IOUT,恒流负载调节率反映△IOUT与I的比例关系。通常***%×输出电压值/电流值+偏置表示。
