土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源怎么用,需要注意哪些指标
直流电源怎么用,需要注意哪些指标
发布于:2023-01-30 08:58:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流电源是产生纯净稳定的直流电源的仪器。除了通道数、总功率、各通道的输出规格和分辨率外,还需要了解和掌握以下性能指标,才能用好直流电源:
负载调解率
在恒压输出状态下,当负载(输出电流)发生变化时,输出电压e也会发生变化,记为△eout,恒压负载调节率反映了△eout与E的比例关系。
在恒流输出状态下,当负载(输出电压)发生变化时,输出电流I会发生变化,记为△IOUT,恒流负载调节率反映△IOUT与I的比例关系。通常***%×输出电压值/电流值+偏置表示。
功率调节率
在恒压输出(满载磨损)状态下,当输入功率e变化(±10%)时,输出电压e会发生变化,记为:△eout。恒压线性调节率反映了△eout与E的比例关系。
在恒流输出状态(满载磨损),当输入功率e变化(±10%)时,输出电流I会发生变化,记为:△IOUT。恒流线性调节率反映了△IOUT与I的比例关系。通常为***%×输出电压值/电流值+偏移量。
稳定度
在环境温度不变的情况下,输出电压和电流在8小时内发生变化。通常***%×输出电压值/电流值+偏置表示
温度系数
当温度变化1℃时,输出电压或电流变化很大。通常***%×输出电压值/电流值+偏置表示。
纹波和噪音
纹波是直流电压的交流分量。通常,直流电压是通过交流电压整流和滤波得到的,由于过滤不干净,会残留交流成分。即使由电池供电,也会因负载波动而产生纹波。通常用纹波和噪声的VPP和RMS值表示。
准确性
编程精度:设定值与实际输出值的误差指标。
回读精度:实际输出值与屏幕回读显示值之间的误差指标。
瞬态响应
当负载电流瞬间变化时,输出电压的变化和稳压时间。即输出电流从满载到半载或从半载到满载时,输出电压恢复到15MV的时间。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流恒流源的定义、作用、类型及电路设计
  交流恒流源也可以称为稳流,因为在平时,我们接触的更多的是稳流源,种类多,其所代表的概念也就更难理解一点,今天我们就详细了解交流恒流源,主要讲解定义、作用、类型及设计。 一、交流恒流源的定义 什么是交流恒流源?举例:恒流电源,恒流值1A,最大输出电压100V。打开此直流电源上的电源开关时,电压表和电流表显示什么?输出电压为100V,输出电流为0A。有没有人问过你是不是100V1A的恒流源?为什么不是100V1A?理论上,输出电压为U=IR,其中U为输出电压,I为输出电流,R为负载电阻。
