制冷剂是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
制冷剂,又称:制冷工质,一些地区俗称:雪种。
原理:制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。
1、低压高温制冷剂: 冷凝压力Pk≤2~3kg/cm(绝对),T0>0℃,如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。这类制冷剂适用于空调系统离心式制冷压缩机中。通常30℃时,Pk≤3.06kg/㎝。
2、中压中温制冷剂: 冷凝压力Pk<20kg m(绝对),0℃="">T0>-60℃。如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。
3、高压低温制冷剂: 冷凝压力Pk≥20kg/cm(绝对),T0≤-70℃。如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
制冷剂的命名方法:
(1)无机化合物-无机化合物的简写符号规定为R7()。括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。
(2)卤代烃和烷烃类-烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2;卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2=n+x+y+z),它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。
(3)非共沸混合制冷剂-非共沸混合制冷剂的简写符号为R4()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。
(4)共沸混合制冷剂-共沸混合制冷剂的简写符号为R5()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。
(5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物-写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头。
(6)有机制冷剂-则在600序列任意编号
共沸化合物:
两种(或几种)液体形成的恒沸点混合物称为共沸混合物。(对于绝大多数液体与液体混合而成的溶液,他们的组成成分都保持着各自的沸点.但是对于少数几种溶液混合后,他们的混合液会具有统一的沸点,一旦两种或多种液体混合后出现了共同的沸点,就称此混合液为共沸溶液。通常共沸溶液的沸点低于构成此溶液的任一组分的沸点)
常用制冷剂
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
